  CATIA V5 Programmierung
  Funktionalität Silhouette über Makro nutzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionalität Silhouette über Makro nutzen (904 mal gelesen)
CAD-V5
Sehen Sie sich das Profil von CAD-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-V5
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
In einem Verzeichnis liegen mehrere CATParts. Diese (alle CATparts) sollen über die DMO Funktionalität Silhouette einzeln im *.cgr Format unter dem gleichen Namen im selben Verzeichnis abgespeichert werden. Einzeln heißt, dass die Funktionalität Silhouette wirklich auf jedes einzelne CATPart innerhalb dieses Verzeichnisses angewendet werden soll. Der Nutzer des Makros sollte dabei die Parameterauswahlmöglichkeiten der Funktionalität Silhouette, sprich die "Accuracy" und die "Simplification" über eine Abfrage selbst bestimmen können. Über Hilfen bedanke ich mich im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
Lusilnie
erstellt am: 29. Sep. 2005 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-V5,
wenn ich es recht verstehe, besteht Dein Problem aus 2 Teilproblemen:
1.) Auslesen der Parts aus dem Verzeichnis
2.) Umwandeln der Parts in cgr's mit DMO-Silhouette
Zu 1.) ist besser das Betriebssystem zu nutzen, da CATIA meines Erachtens dazu unzureichend ist.
Zu 2.) ist meine Idee, jeweils das Part in ein leeres Product zu laden, zu selektieren und mittels DMO-Silhouette als cgr zu speichern (Tipp zu letzterem: Makro-Rekorder)
Der Knackpunkt aus meiner Sicht (und wenig CATIA-FileSystem-Management-Erfahrung) ist das Auslesen der Parts aus dem Verzeichnis. Hier ist mein Ansatzpunkt das Auslesen der Parts in eine Text- bzw. csv-Datei und das Nutzen der Datei in einem Script, um 2.) zu bewerkstelligen.
mfg,
Lusilnie
