  CATIA V5 Programmierung
  Pfad der geöffneten Datei übergeben
Autor Thema:  Pfad der geöffneten Datei übergeben (1345 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einer Variablen, die ich setzen möchte, ich komme nur nicht drauf wie.
ich habe ein Makro, um CATDrawings in PDFS umzuwandeln (hauptsächlich habe ich das von hier, nur ein bisschen abgewandelt)
Jetzt möchte ich, dass das erstellte pdf in den pfad gespeichert wird, aus dem das catdrawing geöffnet wurde. Heißt also, wenn das catdrawing in c:\tmp liegt soll das erstellte pdf auch in c:\tmp gespeichert werden.
allerdings ändert sich der pfad von vorgang zu vorgang, das einzige was gleich bleibt, ist das pdf immer dahin gespeichert werden soll, wo das catdrawing liegt.
kann ich z.b. mit catscript irgendwie abfragen, aus welchem pfad das aktive dokument geöffnet wurde?
Ich hoffe ich konnte mein Problem darstellen und es ist nicht zu verwirrend, was ich geschrieben habe.
mattu
A fool with a tool is still a fool
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Der Pfad eines geöffneten CATIA-Dokuments kann ganz allgemein mit
      sDocPath = oDoc.Path
abgefragt werden. Egal ob Part, Product oder Drawing...
An das (geöffnete) Document-Object kommt man mit
      set oDoc = CATIA.ActiveDocument
oder
      set oDoc = CATIA.Documents.Item(sDocName | iDocIndex)
mfg alex
mattu82
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, genau das hab ich gesucht.
danke vielmals.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kurze Frage hierzu:
Wie kann ich den Pfad einer geöffneten dxf-Datei ermitteln?
Bei mir bringt:
MsgBox (CATIA.ActiveDocument.Path)
bzw.
MsgBox (Dokument.Path)
nichts. (leer)
Das liegt wahrscheinlich daran, daß die dxf-Datei noch nicht als CATDrawing abgespeichert wurde.
Wie geht's?
P.S. Den Namen der dxf-Datei kann ich mit:
MsgBox (CATIA.ActiveWindow.Name)
ermitteln - nur den Pfad nicht.
Danke Martin!
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht versucht du es mit Msgbox(Cstr(CATAIA.Active.Document.Path))
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider bringt weder:
MsgBox (CStr(CATIA.ActiveDocument.Path))
noch
eine vernünftige Lösung.
Gruß Martin!
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
es scheint das Catia bei dfx Dateien keinen Pfad angibt!
Also ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden den Pfad ausfindig zu machen.
Proofin
