  CATIA V5 Programmierung
  Contextual Links?
Autor Thema:  Contextual Links? (1501 mal gelesen)
AberHallo
Sehen Sie sich das Profil von AberHallo an!   Senden Sie eine Private Message an AberHallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AberHallo
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal hallo alle zusammen...
Bin schon länger hier im Forum am schnüffeln und habe mir auch schon viele Fragen daraus beantworten können...
Ist echt ein prima Forum!
So, jetzt bin ich aber mit einem Problem beschäftigt, wo mir die Suche hier nicht weiter geholfen hat.
Zur kleinen Übersicht mal ein paar Erläuterungen zu meinem Programm:
Es soll in der Lage sein Namen im Product/Part (InstancName, PartNumber, PartName)zu ändern und mit neuen Namen zu Speichern.
Funktioniert auch alles soweit. Nur bei den „Contextual Links“ habe ich ein kleines Problem.
Wenn ich den „Instance name“ in Catia manuell (Properties) ändere, werde ich gefragt, ob ich die „Contextual Links“ anpassen will (YES/NO).
Wenn ich den „Instance name“ über mein Script ändere habe ich diese Möglichkeit zur Auswahl nicht..?!
Deshalb meine Frage.
Kennt jemand den Befehl oder eine Möglichkeit den Contextlink (CCP) mit anzupassen(Do you want to reconnect these elements = yes)?
Oder habe ich sonst irgendwie die Möglichkeit den CCP-Link auszulesen und neu zu schreiben? Dann könnte ich diesen über das Script anpassen...
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung hätte ....
Gruß Thomas
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AberHallo 10 Unities + Antwort hilfreich
Context-Link =/= CCP-Link
Ein ContextLink tritt in Baugruppen an verschiedenen Stellen auf, ein CCP-Link (Cut-Copy-Paste) dagegen wird nur durch das Einfügen eines Bauteils aus einer anderen Baugruppe erzeugt. Hier entsteht das Problem, das entweder die Verknüpfung zur alten Baugruppe bestehen bleibt, oder die Verknüpfung an die neue Baugruppe angepasst wird. Gerade dieses anpassen an die neue Umgebung ist nicht trivial und ich stehe im Moment vor dem gleichen Problem.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AberHallo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe wegen genau diesem Problem letzte Woche einen Beitrag eingestellt, siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001402.shtml.
Wenn du mit CATScript arbeitest, läuft alles wunderbar.
Das Pop-Up Fenster mit der Abfrage kommt nicht, aber die Verweise in den Externen Referenzen werden aktualisiert. Falls du Probleme hast, Bsp. Script, Modelle etc. hängen im o.g. Post mit an.
Ein Problem gibts nur unter Visual Basic. Dürfte ein V5 Bug sein. Ist bereits an IBM/Dassault gemeldet.
Für VB habe ich einen Workarround gefunden, der hier ganz ausführlich beschrieben ist (auf englisch): http://www.coe.org/forums/messageview.cfm?catid=10&threadid=7669
Falls du weiterhin Probleme hast, melde dich.
TomTom
tomtom1972
AberHallo
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
Erst einmal danke für die Antwort.
Hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben….
Werde mal am Wochenende den Workarround von …coe.org probieren.
(Da ich unter VB arbeite..)
Der andere Link funktioniert bei mir nicht?! Leider…
Morgen noch einmal probieren.
Noch mal ein Lob an CAD.de!
Hat mir schon viel geholfen…
Gruß Thomas
PS.: Mir ist gerade aufgefallen das am Ende des ersten Link's von dir noch ein "." ist der da nicht sein sollte..... Dann gehts.. Danke.
[Diese Nachricht wurde von AberHallo am 02. Nov. 2005 editiert.]
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AberHallo 10 Unities + Antwort hilfreich
