  CATIA V5 Programmierung
  Einzelne Breps während der Laufzeit hervorheben
Autor Thema:  Einzelne Breps während der Laufzeit hervorheben (664 mal gelesen)
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Makro geschrieben, das die Positionierungen verschiedener geometrischer Komponenten zueinander überprüft. Um die Visualisierung bei einem gefundenen Fehler zu verbessern, möchte ich gerne die fehlerhafte Komponente (die dann als Referenz vorliegt) während der Laufzeit des Makros als selektiert (also im Strukturbaum orange unterlegt) anzeigen lassen...
Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag wie das funktioniereun könnte?
Danke,
achulio
[Diese Nachricht wurde von achulio am 05. Sep. 2005 editiert.]
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Probier es mal mit der Selection Funktion
In der Zipdatei ist das vollständige Beispiel
'****** Beispiel *******
Dim mySelection As Selection
Set mySelection = partDocument1.Selection
mySelection.Clear
Dim ox As Object
Set ox = hybridBody1.HybridShapes.GetItem(reference1.DisplayName)
mySelection.Add ox
(Getestet unter W2k R12 SP5)
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
[Diese Nachricht wurde von CTenschert am 07. Sep. 2005 editiert.]
achulio
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CTenschert,
Das ist eine prima Idee; ich habe sie nun folgendermaßen umgesetzt, so dass auch die Geometrie im Bauteil rot eingefärbt wird:
'highlight malpositioned Object
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add(MyObject)
Set MyVisProperties = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
MyVisProperties.SetRealColor 255, 0 ,0 ,0
msgbox "Fehler in ... "
MyVisProperties.SetRealColor 255, 255 ,255 ,0
