  CATIA V5 Programmierung
  Capture.Name
Autor Thema:  Capture.Name (862 mal gelesen)
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
hat jemand von euch Erfahrung mit AnnotationSets und speziell mit der Capture-Factory? Mein Problem ist folgendermaßen:
ein CAPTURE kann ich erzeugen:
set oCapt = CaptureFactory.CreateCapture
den Namen kann ich lesen:
sName = oCapt.Name
aber ändern kann ich ihn nicht:
oCapt.Name = "neuername"
-> "The Method Name failed."
Manuell funktioniert das, und das Skript zeigt auch den geänderten Namen auch an... also muß es irgendwie doch möglich sein.
Ich hoffe, irgendjemand da draußen hat da eine Lösung...
Danke im Vorraus
Alex
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexE78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Factory ist nur zur erzeugung des Objectes gedacht. unter Ann../Captures kanst Du das erzeugte Element finden.
Aber ein umbennen klappt auch dort unter R14 Sp5 und R12  nicht ;-(
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
