  CATIA V5 Programmierung
  Richtung einer Ebene über Makro auslesen
Autor Thema:  Richtung einer Ebene über Makro auslesen (1188 mal gelesen)
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich aus einer beliebigen Ebene die Orientierung (also den Richtungsvektor) auslesen kann? Dazu gibt es scheinbar keine Eigenschaft in der Klasse "plane", aber eigentlich müsste doch jede Ebene eine definierte Orientierung haben, oder?
Danke für Hinweise!
Marco
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Plane.GetFirstAxis bzw .GetSecondAxis bekommt man die zwei Hauptrichtungen der Ebene. Den Normalenvektor kann man dann mit dem Kreuzprodukt berechnen.
dim f(2), s(2), n(2)
oPL.GetFirstAxis f
oPL.GetSecondAxis s
n(0) = f(1) * s(2) - f(2) * s(1) 'X
n(1) = f(2) * s(0) - f(0) * s(2) 'Y
n(2) = f(0) * s(1) - f(1) * s(0) 'Z
mfg Alex
achulio
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des is ja subba
Klasse, vielen Dank Alex! 10U4U
