  CATIA V5 Programmierung
  Extrahieren von Körpern in separates Datei
Autor Thema:  Extrahieren von Körpern in separates Datei (898 mal gelesen)
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, per script oder was weis ich wie, automatisiert einen körper aus einem part in ein separates part zu kopieren? geht sowas?
ich habe hier immer eine part datei mit zahlreichen körpern, die ich später zu einer baugruppe zusammenbauen will. dazu brauche ich eben die einzelnen körper. und per copy/paste ist das eine schweine arbeit.
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeZett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TeZett,
vieleicht hilft dir das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000695.shtml
Ciao
Filippo
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den guten tip, das script beendet bei mir aber mit fehlermeldung.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeZett 10 Unities + Antwort hilfreich
was fuer eine Fehlermeldung?
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laufzeitfehler in VBScript
Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.:´Activdocu.Part´
Linie 54
Spalte 1
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeZett 10 Unities + Antwort hilfreich
TestParttoProduct.zip
bei mir funktioniert immer noch (V5R14SP5).
Probiere mit dem CATPart (TestParttoProduct.zip)
Ciao
Filippo
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH super!
mit dem testpart hat es geklappt! *Begeisterung*
dann kann es eigentlich nur sein, dass es am hybriddesign liegt (mal wieder).
ich gehe der sache nochmal auf den grund.
vielen dank Fillipo
TeZett
Catia R16 SP4
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ergänzung:
das script scheint NICHT zu funktionieren, wenn man mehrere dateien geöffnet hat, selbst wenn die zu verarbeitende aktiviert ist.
schliesst man alle dateien bis auf die zu verarbeitende, funktioniert das script tadellos und ohne fehlermeldung.
das script erspart mir persönlich eine halbe stunde stupide arbeit pro datensatz. bin total happy
