  CATIA V5 Programmierung
  if-then-abfrage punkt oder linie...
Autor Thema:  if-then-abfrage punkt oder linie... (1521 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
V5 R16
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Extremwert in einer Richtung erzeugt und möchte nun Abfragen ob da ein Punkt oder eine Linie rauskommt. Mit der Funktion check findet man unter "Parameter" die Elemente entweder unter "point" oder unter "Curve" wieder. kann ich diese Information irgendwie in einer if-then-anweisung abfragen???
Sascha
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mit ...
  If Typeof DaszuPrüfendeObject is Line then ....
Für Line must Du natürlich z.b. Point2D oder sonst etwas setzen
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
sashlanger
BA-Student
V5 R16
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"TypeOf" hatte ich schon probiert, aber in der "Wenn-Dann-Abfrage" der KWA Lizenz (nicht in einem Makro) kennt CATIA "typeOf" nicht.
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle von TypeOf(Object) solltest Du es mal mit TypeName(Object) versuchen ...
mfg alex
sashlanger
BA-Student
V5 R16
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, typename funktioniert leider auch nicht.
trotzdem danke
