  CATIA V5 Programmierung
  Durchzählen von Körpern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchzählen von Körpern (753 mal gelesen)
Markus_88
Sehen Sie sich das Profil von Markus_88 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_88
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen neuen Körper erstellen lasse, gibt Catia im den Namen Körper.2 , Körper.3 , ...
Catia zählt die Körper also durch.
Wenn ich den Namen bei der Erstellung aber vorgebe, z.B. "Welle" , und erstelle mehrere Wellen, dann zählt CAtia sie nicht durch. Ich möchte also, dass er mir die Körper Welle.1 , Welle.2 , Welle.3 u.s.w erstellt.
Wie mache ich dass?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Markus
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergib den Namen doch nicht sofort sondern lass dier den Namen vom System vergeben. Danach liest Du den Systemnamen aus, jagst ein Replace über den String und setzt den Namen neu.
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 17. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_88 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Beispiel muss ein Part offen sein.
Sub CATMain
set obodies = CATIA.AtciveDocument.Part.Bodies
anzahlkoerper = 10
for i = 1 to anzahlkoerper
  set onewbody = obodies.Add()
  onewbody.Name = "Welle." & i
next
end Sub
Reicht dir sowas?
Chris
