  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage, ob Rahmen einer view an oder aus ist
Autor Thema:  Abfrage, ob Rahmen einer view an oder aus ist (631 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein Screenshot-Macro abfragen, ob der Rahmen einer View an oder aus ist, diesen Wert zwischenspeichern, alle Rahmen ausschalten, den Screenshot machen, und den Rahmen der View dann wieder so setzen, wie er vorher war. Mein Problem ist, daß das direkte setzen geht (z. B. drw_view.FrameVisualization = True), nicht aber die Abfrage (z. B. If drw_view.FrameVisualization = True then). Kann mir vielleicht einer sagen, was ich falsch mache? Hier ist mein Code(-versuch)...
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = ActiveDoc.Sheets
    Dim drw_views As DrawingViews
    Set drw_views = drawingSheets1.ActiveSheet.Views
    Dim drw_view As DrawingView
    Set drw_view = drw_views.ActiveView
    Dim number_of_views As Integer
    Dim n as integer
    Dim i1(50) As Boolean
    number_of_views = drw_views.Count
    'view(1) is always main view, View(2) is always Background view
    For n = 3 To number_of_views
        Set drw_view = drw_views.Item(n)
        i1(n) = drw_view.FrameVisualization
        'drw_view.FrameVisualization = false : alle aus
        If i1(n) = True Then
            drw_view.FrameVisualization = False
        End If
    Next n
Ich hoffe, eine(r) kann mir helfen :-)
Gruß, Holger
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed. (SP1)
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450
IntelliStation M Pro
Intel Core2Duo 2,66
8GB Ram, Quadro FX3500
CATIA V5R17SP7 / V5R18SP3
SmarTeam V5R17SP7
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
lass in der If-Abfrage einfach das "= True" weg.
Stephan
Holger_BW
CAx Support
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
das Makro funktioniert jetzt prima :-)
Vielen Dank für Deine Hilfe, da wäre ich jetzt wohl so schnell nicht drauf gekommen - VBA ist halt doch etwas anders wie C64-Basic ;-)
Gruß, Holger
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Bin grad auf dein Macro für Screenshots gestossen. Wie machst du die Screenshots? Ich hätte gerne ein Macro geschrieben, das verschiedene Ansichten im PartDesign modus aufnimmt und als Bilder abspeichert.
Gruss, Daniel.
