  CATIA V5 Programmierung
  Aktuelles Blatt ermitteln ?
Autor Thema:  Aktuelles Blatt ermitteln ? (728 mal gelesen)
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich steh irgendwie auf dem Schlauch: wie kann ich die Nummer des aktuellen Blattes ermitteln? Mit den Optionen ".Name" bekomme ich den Namen, mit ".Count" die Gesamtanzahl, aber die aktuelle Blattnummer?
Ich habe mein Problem jetzt mit einer Schleife gelöst, die die Namen vergleicht, aber das muß doch auch eleganter gehen!
    n = 0
    Do
        n = n + 1
        active_sheet_number = n
        Tmp_sheet_name = drwSheets_sheet.Item(n).Name
    Loop Until Active_sheet_name = Tmp_sheet_name
Schon mal im voraus vielen Dank für jede Hilfe!
Gruß, Holger
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_BW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich würde das Problem wahrscheinlich ähnlich lösen,
allerdings mit einer for-Schleife und nicht die Namen,
sondern die Objekte selber miteinander vergleichen:
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
For i = 1 To drawingSheets1.Count
If drawingSheet1 Is drawingSheets1.Item(i) Then Exit For
Next
MsgBox i
End Sub
Eine andere Lösung wäre mir auf die Schnelle auch nicht eingefallen.
Gruß, Günter
