  CATIA V5 Programmierung
  Wie mache ich das nächste element aus?
Autor Thema:  Wie mache ich das nächste element aus? (567 mal gelesen)
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander
kann mir vielleicht jemand erklären wie ich programiermässig (VB6) das nächste element an einem punkt ausfindig machen kann? und die angehörigen elemente des nächstens auch noch dazu... ich finde einfach keine lösung
wünsche euch einen schönen tag und danke vielmals für die hilfe
gruss, mathias
mkim
Sehen Sie sich das Profil von mkim an!   Senden Sie eine Private Message an mkim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkim
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
hatte ein ähnliches Problem.
Hab es "nur" dadurch lösen können, indem alle GeometricElements durchiteriert werden, diese aus Performancegründen in eine geeignete Datenstruktur hinterlegt werden (ggf. Sortieren nach x,y Richtung) und diese dann nach ihren geometrischen Elementen ( Koordinaten, Winkel, Linienstärke/typ... ) zu durchsuchen.
Habe die Funktion "FindAllGeometryAtCoordinates" oder so  auch mal (erfolglos) gesucht.
Hoffe, hat geholfen
mkim
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkim
danke vielmals für deine lösung, habe schon geahnt das so was kommt... leider... aber was solls... ist ja nicht das erstemal das man sich selbst eine nützliche funktion muss selber machen im catia.
ich habe trotzdem die bitte ob du mir deinen code geben kannst, wenn das iO für die ich.
ich danke schon im voraus und wünsche dir einen schönen tag
