 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: H und V ausblenden (1668 mal gelesen)
MaxZ Mitglied Computer Aided Designer
 Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005 V5 R16
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hba auchmal eine Frage zum ausblenden der H und V Sketchachsen: Kann man die verstecken? Sie dürfen auch ruhig existieren wo sie wollen, nur hätte ich sie gern im Hide, der Sketch selbst soll im Show bleiben. Geht das von Hand? Falls ja wie? Und gehts auch automatisierbar? Vielen Dank und noch ne schöne Woch, Max ------------------ --- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxZ
Moin Max, per Hand kannst du die Achsen ausblenden, indem du die Skizze bearbeitest, dann den Baum unter der Skizze ausklappst und das Achsensystem ausblendest. Wenn die Skizze nicht offen ist, blendet er dann die ganze Skizze aus. Automatisch sollte das auch auf dem Weg klappen. Axel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Von Hand klappts so super! Danke erstmal! Nur mit der Automatisierung haperts da nich a bissl bei mir. Die Dinger bleiben sichtbar. (Mein Ansatz war: sketch offen set H = part1.findobjectbyname("H-Richtung") sel.add H sel.visproperties.setshow 1 ) Hättst du vielleicht noch ne Idee dazu? Wär echt super! Danke schonmal, Ciao Max ------------------ --- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Micha Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxZ
Hallo MaxZ, mit dieser Lösung können alle Sketch-Achsensysteme der aktuellen Selektion auf einmal ausgeblendet werden. Sub CATMain() Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set Selection1 = productDocument1.Selection Selection1.Search "Name=AbsoluteAxis,sel" Set selection2 = productDocument1.Selection Set visPropertySet1 = selection2.VisProperties visPropertySet1.SetShow catVisPropertyNoShowAttr Selection2.Clear End Sub V5Micha ------------------ V5Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
