  CATIA V5 Programmierung
  Body statt Part auslesen???
Autor Thema:  Body statt Part auslesen??? (1007 mal gelesen)
Thomas Schäfer
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Schäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Schäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Schäfer
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab folgendes Problem:
Ich hab ein Part welches aus 2 Bodys besteht.
Wenn ich nun die Zeichnung ableite will ich das er mir den Partname und das Gewicht usw ausließt und in den Zeichnungsrahmen einträgt. Wenn ich das Part ableite macht er mir das alles. Wenn ich die Bodies ableite macht er mir das nicht.
Hab es so definiert:
Dim Bezugselement As ProductDocument
Set Bezugselement = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document
Dim ProductAnalysis As Analyze
Set ProductAnalysis = Bezugselement.Analyze
PartNummer = CStr(Bezugselement.PartNumber)
NomenKlatur = CStr(Bezugselement.Nomenclature)
Definition = CStr(Bezugselement.Definition)
Ergaenzung = Cstr(Bezugselement.DescriptionInst)
Gewicht = FormatNumber((ProductAnalysis.Mass)*10000,0)
Scale = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").Scale
Hat jemand vielleicht ne idee wie ich das machen könnte?
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die beiden Bodies über boolsche Operationen miteinander verknüpft? Ich meine es sollten alle Bodies unter dem MainBody angeordnet werden. Sonst kann in V5 die Masseberechnung nicht richtig durchgeführt werden.
Thomas Schäfer
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
prinzipell funktioniert die Methode mit der Boolesche operation.
Aber nur dann wenn ich den Hauptkörper ableite.Dann zeigt er mir im Drafting in der 2D Ableitung aber alle Teilkörper auf einmal in der Zeichnung an und nicht nur einen so wie ich es eigentlich möchte.
Ich will aber einen ausgewählten Teilkörper ableiten und es soll der Namen und das Gewicht usw vom Hauptkörper im Rahmen anzeigt werden.
Jemand einen Vorschlag
im vorraus schon mal Danke
