  CATIA V5 Programmierung
  CATIA v5 Makro aus Excel heraus starten
Autor Thema:  CATIA v5 Makro aus Excel heraus starten (4610 mal gelesen)
twewer
CAD Admin + Mädchen für Alles...
Sehen Sie sich das Profil von twewer an!   Senden Sie eine Private Message an twewer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twewer
HP Z440 Workstation
Xenon (12-Kern) 3.5GHz
Nvidia Quadro K2200
16GB RAM
238GB SSD
SWX-2015 SP4.0
Windows 7 Pro 64 bit
Office 2013
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Mit Excel habe ich einen Konfigurator erstellt. Mit seiner Hilfe werden Artikelnummern ausgegeben, die gleichzeitig auch die Zeichnungsnamen sind. Jetzt lade ich über ein Excel-Makro die Bauteile in CATIA. Anschließend möchte ich gerne ein VBA-Makro in CATIA (aus Excel heraus) starten.
Leider habe ich noch keinen Erfolg gehabt. Vielleicht kann mir jemand von euch dabei helfen.
Danke schon mal.
Gruß Timo
WolfgangKrenz
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangKrenz an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangKrenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangKrenz
CATIA V512B12 SPK6 HF16
CATIA V514B14 SPK5 HF1
Windows Script Host 5.6 (kein Visual Basic)
Pentium 4 3.60 GHz
3,12 GB RAM
WinXP SP1
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
Du holst Dir mit
Set CATIA = GetObject("","CATIA.Application")
die CATIA Instanz und startest dann mit
Dim params()
CATIA.SystemService.ExecuteScript MacroPath, catScriptLibraryTypeDirectory, MacroName, "CATMain", params
dein Skript. Wahrscheinlich musst Du noch Dim 's zu diesem BeispielCode hinzufügen.
MacroPath, MacroName sind Strings und da musst Du den Pfad und den Dateinamen deines Skripts einfügen.
Ob das auch für .vba Dateien geht weis ich nicht, für .catvbs Dateien gehts mit Sicherheit (verwende ich selbst häufig)
Gruss Wolfgang
Edit: Statt "CATMain" kannst Du natürlich jede Sub angeben die Du starten willst.
[Diese Nachricht wurde von WolfgangKrenz am 08. Aug. 2005 editiert.]
twewer
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe es ausprobiert. Mit CATScript hat es bei mir geklappt, leider aber nicht mir VBA.
Habe das Problem inzwischen anders gelöst. In Excel gebe ich die Daten in eine .txt aus und starte dann eine neue Instanz von CATIA mit dem Makro zusammen.
Gruß Timo
gv
structural engineer
Sehen Sie sich das Profil von gv an!   Senden Sie eine Private Message an gv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twewer 10 Unities + Antwort hilfreich
warum liesst du die daten nicht von catia aus vom geoeffneten excel file rein?
erst in catia VBA editor in tools references die excel object library ranlinken und dann:
Dim my_excel As Excel.Application
Set my_excel = GetObject(, "Excel.Application")
Dim my_sheet As Excel.Worksheet
Set my_sheet = my_excel.ActiveWorkbook.ActiveSheet
dann irgendwas_in_catia = my_sheet.Cells(i, j)
