  CATIA V5 Programmierung
  H und V per Macro ausschalten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  H und V per Macro ausschalten (1780 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne ein Macro schreiben das sicherlich viele User hier interresieren würde
Mich stört es das beim erstellen einer Skizze immer die H und V achsen sowie der Skizzen - 0-Punkt angezeigt werden.
da ich meine Skizzengeometrie immer an achsensysteme oder Ebenen Anbinde brauche ich diese nicht und würde mit gerne die 15 Sekunden sparen die ich dauernd brauche um diese Elemente auszublenden.
Dazu kommt noch der Bug bei V5-R14-SP3 - das von der Automobilindustrie benutzt wird der ein Ausblenden der Skizzen nicht möglich macht.
Hierfür gibt es einen Workaround - bei den 3Elementen wird das attribut PICKABEL entfernt und der Attribut LOWINT hinzugefügt - dadurch sind die Elemente nichtmehr anwählbar
so sollten die Macros funktionieren.
1. Macro (in der skizze selbst anwendbar)
man startet das macro - H V und O-Punkt wird das attribut Pickable entzogen und das Attribut LOWINT wird gesetzt ( Wahlweise werden die 3 Elemente in einen Layer gesetzt "Layer 99 - H V 0-Punkt")
2. Macro (zum umwandeln von V4-Geometrie (Catia_spec))
das macro such alle vorhandenen Skizzen im aktuellen Part
und ändert in diesen die Attribute von H V und 0-Punkt wie im ersten Macro.
wenn jmd sowas schon hat oder teile davon wäre ich dankbar wenn mir jmd soetwa zukommen lassen kann - oder es für alle zugänglich macht.
mfg Kai
KaiWa
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh keiner da der sich damit auskennt ?
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden: Du möchtest alle Sketch-Achsensysteme ausblenden, oder?
In R12 konntest Du dies innerhalb des Sketches bewerkstelligen, in R14 funktioniert dies außerhalb des Sketches.
Mein Vorschlag wäre:
Lass eine Suche über das Part laufen, das nach den Sketch-Achsensystemen sucht (z.B. über den Namen 'AbsoluteAxis') und blende dann Dein Suchergebnis aus.
Hab's noch nicht probiert, müsste aber funzen.
Grüße, Alex
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch schnell ein Makro, wie es bei mir funktioniert hat.
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set oSelektion = partDocument1.Selection
oSelektion.Search "Name=*AbsoluteAxis*,all"
set visProperties1 = oSelektion.VisProperties
visProperties1.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
End Sub
1234
Sehen Sie sich das Profil von 1234 an!   Senden Sie eine Private Message an 1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1234
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigCheese,
danke!!!
Weisst Du auch, wie ich den Schalter "LowInt" umsetzen kann? Findest Du in den Properties vom Absolute Axis.
Habe nichts gefunden dazu.
Gruss 1234
KaiWa
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin derzeit mal dabei mich ein kleines bisschen in die millionen Variablen von Catia einzuarbeiten ... dabei habe ich die 2 variablen unten gefunden - decke das es sich dabei um Pckable oder nicht handelt
catVisPropertyNoPickAttr = 1
catVisPropertyPickAttr = 0
SCHNIP
SCHNAPP
EDIT:
Sub CATMain()
oSelektion.Search "Name=V*Richtung,in"
visProperties1.SetPick catVisPropertyNoPickAttr
oSelektion.Search "Name=H*Richtung,in"
oSelektion.Search "Name=Ursprung,in"
End Sub
Das Problem mit dem Pickable ist nun auch gelöst
das letzte Anliegen mit dem LOWINT wird sich hoffentlich auchnoch ergeben
weis zufällig jmd wie die variablen heissen hiervon ?
EDIT:
habe das script nun bei der Arbeit ausprobiert - leider werden dadurch alle Skizzen mitausgeblendet - welche Befehlszeilen fehlen damit nur in der aktuellen skizze gesucht wird ?
EDIT:
Lösung für das suchen in der aktuellen skizze:
die Suchvariable "Name=H*Richtung,all" abändern in "Name=H*Richtung,in"
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 14. Sep. 2005 editiert.]
KaiWa
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich suche weiterhin die Variable für die Option LOW INT unter den Optionen wäre dankbar wenn mir jmd. sagen könnte welche Variablen das sind - dann wäre das Macro fertig.
mfg Kai
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 23. Sep. 2005 editiert.]
