  CATIA V5 Programmierung
  Makro auf einen Symolleiste verknüpfen!
Autor Thema:  Makro auf einen Symolleiste verknüpfen! (1892 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 05. Aug. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann ich ein Makro in eine symbolleiste verknüpfen oder beim Starten von CATIA in den startprozess einfügen
oder auch regelmäsig ausführen lassen
oder auch bei z.B. einer Funktion Bohrung hinzufügen ???
Ich bedanke mich im voraus für alles guten beiträge
MFG
NT24
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind ja vier Fragen auf einmal.
1.) Unter Tools>Customize>Toolbar einen neuen Werkzeugkasten erstellen. Anschliessend unter ... ...>Customize>Commands>All Commands das Script anwählen und unter ShowProperties ein Icon zuweisen und dieses in die Toolbar ziehen. Fertig.
2.) Das Ziel der CNext.exe unter Eigenschaften>Verknüpfungen abändern: -macro "C:\Pfad_des_Makros\test.CATScript" anhängen. Vorsicht: Ein CATScript, VBScript und auch ein VBA ist Teil des V5 Prozesses, d.h. das Script blockiert Catia – erst wenn es beendet ist, kannst du im CATIA wieder interaktiv tätig werden.
3.) wie 2, jedoch ein CATScript starten (nur eine Zeile Code: CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus "C:\Pfad_der_Exe\test.exe"), welches wiederum eine .exe startet. Die .exe (z.B. Visual Basic 6.0 Script o.ä.) ist ein eigener Prozess – also nicht Teil des V5-Prozesses – und blockiert damit Catia nicht, d.h. während das Script läuft kannst du trotzdem im Catia weiter arbeiten. Ablauf (in der .exe): Loop, die so lange durchlaufen wird, wie der CNext Prozess läuft, alle Stunde (oder was immer du unter regelmässig verstehst) das Script, welches du ausführen willst, starten.
4.) Geht meines Wissens nach nicht mittels Script
Guss TomTom
tomtom1972
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomtom1972:
Es muss
Anschliessend unter ... ...>Customize>Macros>
heißen.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
PLM-Consultant
