  CATIA V5 Programmierung
  Makro Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Makro Zeichnungsrahmen (1114 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Makro zuschreiben was die Eigenschaften vom Part automatisch in den Zeichnungskopf einträgt. Habe es schon versucht komme aber nicht weiter. Bin zu faul jedesmal die Verknüpfungen zu erzeugen.
Bitte um Hilfe.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kelzi
Haben eine etwas umständliche Lösung gefunden. Wir beziehen das Referenzelement der Hauptansicht zum erfassen der Daten.
Sub CATLinks() 'Suche nach Part- bzw. Produktinformationen aus dem 3D
On Error Resume Next
Dim Bezugselement As ProductDocument
Set Bezugselement = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document
Dim ProductAnalysis As Analyze
Set ProductAnalysis = Bezugselement.Analyze
PartNummer = CStr(Bezugselement.PartNumber)
NomenKlatur = CStr(Bezugselement.Nomenclature)
Definition = CStr(Bezugselement.Definition)
Ergaenzung = Cstr(Bezugselement.DescriptionInst)
Gewicht = FormatNumber(ProductAnalysis.Mass,3)
Scale = DrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").Scale
End Sub
kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 06. Aug. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist auf jedenfall besser als alles von Hand einzugeben. Werde es jetzt mal test.
Vielen Dank.
Gruß Jochen
