  CATIA V5 Programmierung
  Skizze als Makroaufzeichnung
Autor Thema:  Skizze als Makroaufzeichnung (881 mal gelesen)
Holger Meyer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holger Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Meyer
CATIA V5 R12 SP10
MDT6PP
Inventor 5.3
HiCAD 16
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Skizze als Makroaufzeichnung zu speichern und dieses Makro dann zum Erzeugen der gleichen Skizze in einem anderem Teil zu verwenden?
Leider werden die Skizzierbefehle bei mir nicht mitgeschrieben.
Gruß Holger
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir zeichnet er Sketchaktionen auf.
Lässt du den Rekorder als Script oder VBA laufen?
mit VBA müssts gehen.
Hier noch ein Beispiel:
(erzeugt einen kreis mit radius 10 in der x-y-Ebene um Ursprung)
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set sketches1 = body1.Sketches
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf9:());AxisSystem.1)")
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 1#
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0#
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 1#
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 0#
Set sketch1Variant = sketch1
sketch1Variant.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Set axis2D1 = geometricElements1.Item("Absolute Achse")
Set line2D1 = axis2D1.GetItem("H-Richtung")
line2D1.ReportName = 1
Set line2D2 = axis2D1.GetItem("V-Richtung")
line2D2.ReportName = 2
Set circle2D1 = factory2D1.CreateClosedCircle(0#, 0#, 10)
Set point2D1 = axis2D1.GetItem("Ursprung")
circle2D1.CenterPoint = point2D1
circle2D1.ReportName = 3
sketch1.CloseEdition
part1.Update
End Sub
Vieleicht hilfts,
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
Holger Meyer
CATIA V5 R12 SP10
MDT6PP
Inventor 5.3
HiCAD 16
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaxZ,
ja so geht es. Ich habe die Makroaufzeichnung erst im Skizzierer gestartet darum ging es nicht.
Danke.
Holger
