  CATIA V5 Programmierung
  Powercopy_2
Autor Thema:  Powercopy_2 (763 mal gelesen)
ODIN012
Sehen Sie sich das Profil von ODIN012 an!   Senden Sie eine Private Message an ODIN012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ODIN012
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe noch ein zweites problem:
und zwar möchte ich eine Powercopy erstellen, die von einem außenstehenden parameter abhängig ist, so das man z.b. den Radius eines Zylinders vor entstehen durch die PC steuern kann. hierzu habe ich jetzt  diesen parameter in den INPUT_Templates ordner Kopiert und ihn über regeln mit den knowledge-advisor mit den parametern in der konstruktion verknüpft.
nun zu meinem Problem:
wenn ich die PC einfüge entstehen im "abhängigkeitsfenster" nur die geometrien nicht aber der parameter. kann mir wer erklären wo hierbei mein fehler liegt??
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
hanni05
student
Sehen Sie sich das Profil von hanni05 an!   Senden Sie eine Private Message an hanni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni05
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODIN012 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
versuchs mal so:
Im Definitionsfenster der PowerCopy, nach dem du alles wie gewünscht hin und her geklickt hast, oben auf Parameter klicken, es erscheint eine ganze Reihe von Elementen die du eingegeben hast. Die die du nachher als Parameter benutzen willst, musst du hier veröffentlichen (obere Spalte rechts neben WERT: steht VERÖFFENTLICHEN)
Dann kannst du später bei der PowerCopy Ausführung auf Parameter klicken und sie variieren
ciao
