  CATIA V5 Programmierung
  Deklaration der Variablen Was
Autor Thema:  Deklaration der Variablen Was (539 mal gelesen)
hanni05
student
Sehen Sie sich das Profil von hanni05 an!   Senden Sie eine Private Message an hanni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni05
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muss ich, beim "selektieren während des ausführens eines Makros" die Variable "Was" definieren, damit ich beispielsweise einen Join, eine Extrude Fläche oder andere Elemente auswählen darf. Lauf "Ziethen" S. 48, sind die englischen Bezeichnungen eines Geometrieobjektes  (Pad, Line, Point etc.)zu verwenden. Funktioniert aber nicht bei allen Objekten.
Ich hoffe jemand kann mir helfen
bis dann,
hanni
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier zu dem Thema ein sehr hilfreicher Beitrag von Steffen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000247.shtml
Zur Not tuts immer:
was(0) = "AnyObject"
Hoffs hilft,
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
MaxZ
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir grad [edit] aufgefallen [/edit] ist, was man auch machen kann, ist
was(0) einen Wert zuweisen, wie er beim Dim-en
Verwendung findet.
Beispiel:
was(0) = "HybridShapeLinePtDir"
oder
was(0) = "HybridShapeSurfaceExplicit"
Ciao
Max
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 01. Aug. 2005 editiert.]
