  CATIA V5 Programmierung
  Aktuellen offenen Körper deklarieren
Autor Thema:  Aktuellen offenen Körper deklarieren (873 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal!
Eine Frage hätte ich da noch:
Ich möchte in meinen Makros des öfteren die Elemente die erzeugt werden automatisch in den Körper packen der auch gerade aktiv ist. Bislang hab ich den User immer über Selektion den Körper auswählen lassen. Einfacher wäre es aber wenn das Makro automatisch erkennt welcher offene Körper oder Körper in Bearbeitung definiert ist und diesen dann deklariert.
Achso, ich rede von der Arbeit auf "Part"-Ebene!
Wie bekomme ich denn den aktuell in Bearbeitung befindlichen Körper deklariert?
janitza
Sehen Sie sich das Profil von janitza an!   Senden Sie eine Private Message an janitza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janitza
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal damit:
o Property InWorkObject( ) As CATIABase
Returns or sets the in work object of the part. The in work object is the object after which a new object is added.
Example:
Set partRoot = partDoc.Part
Set partRoot.InWorkObject = cylindricPad
If ( partRoot.InWorkObject <> cylindricPad ) Then
      MsgBox "There is a big problem"
End If
Einfach über alle Elemente scannen und gucken was gerade InWorkObject ist.
dj
