  CATIA V5 Programmierung
  Script für Step umwandlung von Daten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Script für Step umwandlung von Daten (1385 mal gelesen)
mk151284
Sehen Sie sich das Profil von mk151284 an!   Senden Sie eine Private Message an mk151284  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk151284
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo:
Ich würde ein Script benötigen welches folgende Möglichkeiten biete: Das Script müsste aus einem Ordner CAtia Daten öffnen und in einen weiteren Ordner als *.stp mit dem gleichen Datei Namen abspeichern. Mein eigentliches Problem ist, dass ich es nicht schaffe einen Ordner anzugeben (im Script) von dem aus alle Daten umgewandelt werden! Das Öffnen und abspeichern ist im unteren Script geregelt!
Es wäre mir eine große Hilfe, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte!
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set productDocument1 = documents1.Add("Product")
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "C:\Dokumente und Einstellungen\Matthias Knaus\Desktop\Hallo\welle_testobjekt.CATPart"
products1.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
productDocument1.ExportData "C:\Dokumente und Einstellungen\Matthias Knaus\Desktop\Hallo\to step\welle_testobjekt.stp", "stp"
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
productDocument1.Close
End Sub
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mk151284,
ich habe deinen Beitrag ins CATIA V5-Programmierungsforum geschoben.
Das es sich um eine V5-Frage handelt, ist er hier besser aufgehoben.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk151284 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten findest Du ein fertiges Script auf den Download Seiten:
http://catia.cad.de/v5/download.htm
Axel
mk151284
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute ihr seid Weltklasse!!!!
mk
mk151284
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich leider ein neues Problem ergebn mit dem ich euch belästigen muss.
Wäre es möglich auch mithilfe so eines Scripts Model Daten in Step Daten umzuwandeln.
Händich schaffe ich es mit den Daten nur wenn ich ein Product öffne und dieses dann als *.stp abspeichere. Zusätzlich sollte der Dateiname des Models und der der Step Datei gleich seien.
Ich habe es nicht geschaft das vorhande Script soweit umzubauen.
Ich bitte euch wieder um eure Hilfe, denn ich habe zuwenig Ahnung von den Scripts!
mk
mk151284
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs doch geschaft!
