  CATIA V5 Programmierung
  2D-Komponente
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Komponente (852 mal gelesen)
joerg.m
Sehen Sie sich das Profil von joerg.m an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.m
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von Euch wie man per Makro feststellen kann, aus welchen konkreten Objekten (Linie, Kreis...) sich eine 2D-Komponente zusammensetzt? Vielen Dank!
Jörg
mkim
Sehen Sie sich das Profil von mkim an!   Senden Sie eine Private Message an mkim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkim
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joerg.m:
Jörg
hi joerg,
hier ein bisschen beispielcode:
die Benamsung ( Blatt.1 und View.4 aus Makrorekorder ) solltest du entsprechend anpassen...
mkim
Sub CATMain()
    Dim drawingDocument1 As Document
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
    Dim drawingViews1 As DrawingViews
    Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
    Dim drawingView1 As DrawingView
    Set drawingView1 = drawingViews1.Item("View.4")
    drawingView1.Activate
    Dim drawComp As DrawingComponent
    Set drawComp = drawingView1.Components
    For i = 1 To drawComp.count
        Set comp = drawComp.Item(i)
        Set compRef = comp.compRef
        Set geometricElements = compRef.geometricElements
        MsgBox("Komponente: " & comp.Name & " von " & components.Count)
        For k = 1 To geometricElements.count
            Set geo = geometricElements.Item(k)
            MsgBox("Komponente: " & geo.Name )
            Select Case geo.GeometricType
                Case catGeoTypeLine2D
                    MsgBox (" Bin vom Typ: Line2D " )
                Case catGeoTypeCircle2D
                    MsgBox (" Bim vom Typ: Circe2D " & geo.radius)
                ' weitere Typen ...
            End Select
        Next
    Next
End Sub
joerg.m
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, vielen Dank!
