  CATIA V5 Programmierung
  bestimmte Elemente aus GeometricalSet löschen
Autor Thema:  bestimmte Elemente aus GeometricalSet löschen (776 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
V5 R16
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das ähnliche Beiträge hier schon öfters aufgetaucht sind aber irgendwie bringt mich keiner so richtig weiter. Ich habe vom Benutzer ein GeometricalSet auswählen lassen wo nur Punkte drin sein sollen, daraus wird dann eine Polyline erstellt. Soweit klappt alles. Aber jetzt soll noch überprüft werden ob in diesem Set schon eine Polyline existiert und falls ja, dann soll diese erst gelöscht werden. Habe es mit search in der UserSelection probiert und dann if usersel.count > 0 dann usersel.delete(). Aber irgendwie ist usersel1.count immer = 1. weiß jemand wo mein Denkfehler liegt? Es ist ein catscript...
Sascha
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Jul. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sashlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
du musst die erste Selection löschen, dann ist dein Selection.Count nicht immer > 0.
D.h. irgendeinem Object (oSelectedElement) den Inhalt deiner Selection zuweissen (bzw. den ersten Item). Falls es mehrere sein sollen, muss du ein Array nehmen. Dann die Selection löschen und innerhalb des Objects neu suchen. Siehe Code unten:
Falls du noch Fragen hast, kannst du mich unter der Durchwahl -532 erreichen (Torben).
Sub CATMain()
Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
Dim Status
InputObjectType(0) = "HybridBody"
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Select", False)
If (Status <> "Normal") Then
  Exit Sub
Else
  Set oSelectedElement = oSelection.Item(1).Value
  oSelection.Clear
  oSelection.EndSelectElement
End If
oSelection.Search "CATGmoSearch.GSMLineCorner,oSelectedElement"
If oSelection.Count > 0 Then
  oSelection.delete
Else
  Msgbox "Kein Element zum löschen vorhanden"
End If
End Sub
Hoffe es hilft.
Gruss TomTom
tomtom1972
sashlanger
BA-Student
V5 R16
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, funzt einwandfrei :-)
