  CATIA V5 Programmierung
  Eingabe an Parameter zuweisen
Autor Thema:  Eingabe an Parameter zuweisen (727 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich will eine Abfrage machen, in der eine Länge eingegeben wird, die dann an einen vorhanden Parameter zugewiesen wird.
Einen neuen will ich nicht über das Makro erstellen lassen, da sonst die Zuweisung des Parameters zum Maß in der Skizze fehlt.
Die Abfrage steht soweit, es fehlt nur noch die Übergabe an den vorhanden Parameter!
Wer kann mir helfen?
grüße
V5Playaz
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
probier mal:
Sub CATMain()
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set part1 = partDocument1.part
    Set parameters1 = part1.Parameters
    Set length1 = parameters1.Item("Parameter1")
    length1.Value = 5#
End Sub
[edit] oder eben: length1.Value = eingabewert [/edit]
bei mir klappts falls der parameter "Parameter1" existiert.
Ciao
Max
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 22. Jul. 2005 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke, es funktioniert!
Am einfachen Beispiel zumindest.
Jetzt gehts ans eingemachte, sprich größere Bauteile bishin zur Baugruppe!
grüße
V5Playaz
