  CATIA V5 Programmierung
  Abstand zwischen zwei Punkten auf Linie bestimmen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen zwei Punkten auf Linie bestimmen (2510 mal gelesen)
hanni05
student
Sehen Sie sich das Profil von hanni05 an!   Senden Sie eine Private Message an hanni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni05
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein weiteres Problem
ich möchte mit einem Makro den Abstand zweier Punkte auf einer curve bestimmen (wahre Länge), kann mir vielleich jemand helfen
gruß
hanni 05
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
die zwei punkte liegen auf einer Kurve.
willst du die kurvenlänge zwischen ihnen
oder
den direkten abstand (der der länge einer verbindungslinie entsrechen würde)?
Ciao
Max
hanni05
student
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige die Kurvenlänge
MaxZ
V5 R16
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da kann ich leider auch nicht helfen.
bei der entfernung der punkte hätts da anders ausgesehen...
Ciao
Max
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
das Prinzip ist das gleiche wie beim vorhergehenden Script (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001256.shtml):
alles was eine Länge ausgeben kann (also interaktiv gemessen werden kann), funktioniert auch per Script.
Deine Messung (Kurvenlänge zwischen zwei Punkten ausgeben) gibt’s manuell auch nicht standardmässig (jedenfalls mir nicht bekannt).
Also muss du dir per Script den selben Workaround basteln, wie du es manuell machen würdest.
Also so:
· 1 Selection: Punkt 1
· 2 Selection: Punkt 2
· 3 Selection: Kurve
· Neuen Open Body anlegen, in Bearbeitung setzen
· Split der Kurve an Pkt 1
· Split der Ergebniskurve an Pkt 2
· Länge der Ergebniskurve ( = Kurve zwischen den zwei Punkten) bestimmen
· Länge ausgeben
· Open Body (und alle darin befindlichen Elemente) löschen
TomTom
tomtom1972
