  CATIA V5 Programmierung
  Durchmesser-Constraint in Skizze ändern - wie?
Autor Thema:  Durchmesser-Constraint in Skizze ändern - wie? (1151 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Skizzenbemaßungen über eib VBA-Makro ändern. Bei Offset-Maßen funktioniert das auch soweit, nur bei Durchmesser-Maßen (also Radien, die ich per rechte Maustaste auf Durchmesser umgeschaltet habe) wird nach wie vor der Wert als Radius übergeben, so dass das Maß doppelt so groß wird. Kann ich keine Durchmesser übergeben, sondern etwa nur Radien?
Hier ein Auszug aud dem Makro:
Set catsketch = catsketches.Item(SkizzeName)
Set catconstraints = catsketch.constraints
Set catconstraint = catconstraints.Item(ParamName)
catconstraint.Dimension.Value = ParamWert
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches problem hat ich auch.
habs auch nicht hinbekommen über durchmesser zu bemaßen und hab
mich mit
catconstraint.Dimension.Value = ParamWert / 2
zufrieden gegeben.
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich hatte ein ähnliches Problem, nur mit den Längen (von Linien). Damals habe ich sowohl die Linien geändert (z.B. Endpunkt verschoben), als auch die Dimension-Werte der Constraints. Na ja, mit Gewalt geht alles...
