  CATIA V5 Programmierung
  Reference setzen
Autor Thema:  Reference setzen (1964 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Kann mir denn wirklich niemand eine Antwort auf meine Frage geben?
Also hier nochmal das Problem:
Ich hab in einem Makro den User eine Achse auswählen lassen (über User Selection) und versuche nun Referenzen auf den Ursprung oder die XY-Ebene des gewählten Achsensystems zu erzeugen, nur funktioniert dies leider nicht.
Hat denn noch niemand von Euch eine Reference auf die Geometrischen Elemente eines Achsensystems erzeugt???
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!!!
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mit AchsenSysteme auch schlechte Erfahrungen gemacht, da die Achsen und Ebenen BReps sind und keine Richtige Objekten.
Erzeug doch dein assoziatives Achsensystem mit 3D Lines (Point - Direction). Die sind stabil. Falls jemanden einen besseren Vorschlag hat...
Chris
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
irgendwie habe ich Deinen Beitrag immer überlesen.
Hier die Lösung:
Der Zugriff auf Unterelelemente von Achsensystemen ist nur über BReps möglich (wie prosper schon schrieb).
'Achsenobjekt setzen:
Dim oPart As Part
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim oSel As Selection
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim aSelElement(0)
aSelElement(0)="AxisSystem"
oSel.SelectElement2 aSelElement, "Achsensystem auswählen", False
Dim oAxisSystem As AxisSytem
Set oAxisSystem = oSel.Item(1).Value
Dim sAxisName As String
sAxisName = oAxisSystem.Name
'Jetzt die Referenzen
'Ursprung:
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("FVertex Vertex Neighbours Face Brp " & sAxisName & ";2);None );Cf9 ));Face Brp " & sAxisName & ";3);None );Cf9 ));Face Brp " & sAxisName & ";1);None );Cf9 )));Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'Achsen:
'x:
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & sAxisName & ";1);None );Cf9 ));Face Brp " & sAxisName & ";3);None );Cf9 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'y:
Set reference2 =oPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & sAxisName & ";2);None );Cf9 ));Face Brp " & sAxisName & ";1);None );Cf9 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'z:
Set reference3 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & sAxisName & ";3);None );Cf9 ));Face Brp " & sAxisName & ";2);None );Cf9 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'Ebenen:
'xy:
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp " & sAxisName & ";1);None );Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'yz:
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp " & sAxisName & ";2);None );Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
'xz:
Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp " & sAxisName & ";3);None );Cf9 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", oAxisSystem)
Steffen
Steffen Hohmann
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Code_Axis.txt
Verdammt!!!
Kann hier jemand mal die Smilies im Programmierforum abschalten????
Das sieht ja gräßlich aus, wenn hier alle traurig sind.
anbei nochmal der Code per txt-Datei.
Gruß Steffen
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
vielen Dank für den Code!
Hat mich echt richtig weitergebracht!
Nur leider funktioniert er nur bei Achsen die auch unter Achsensysteme stehen.
Wie kann ich denn Referenzen setzten auf Achsen bzw.deren Unterelemente (Z-Achse etc.) die ich z.B. durch Translation versetzt habe?
Die heissen dann ja nicht mehr AxisSystem sondern z.B. "Translation.1" und stehen ja auch in einem OpenBody.
Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da ich mir selbst erst die BReps erzeugen muß, kann ich Dir aus dem Hut nicht sagen, wie die genaue Bezeichnung ist.
Daher gebe ich Dir nur ein Tip. Starte den Makrorekorder. Erzeuge Dir ein Punkt im Ursprung des gewünschten Achsensystems. Verwende diesen Punkt und nacheinander alle 3 Achsen, um drei Linien vom Typ Punkt-Richtung zu erzeugen. Zu guter letzt erzeugts Du Dir 3 Offset-Ebenen auf Basis der 3 Achsneebenen. Und sieh da, im Makro stehen alle Referenzen vom Achsensystem drinn. Jetzt mußt Du diese Referenzen nur noch verallgemeinern, indem der jeweilige Bezeichner des Referenzobjektes durch eine Variable ersetzt wird.
So habe ich es auch mit den reinen Achsensystemen gamacht, die im Knoten "Achsensysteme" stehen.
Steffen
