  CATIA V5 Programmierung
  Kantenfarbe einstellen
Autor Thema:  Kantenfarbe einstellen (1095 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich steh grad vor dem Problem dass ich den Kanten eines Volumenkörpers eine andere Farbe geben will. Bei den Funktionen des VisPropertySet hab ich nur die Methode SetRealColor gefunden, mit der kann ich zwar die Farbe des Volumenkörpers selber, nicht jedoch die der Kanten ändern.
Wenn ich interaktiv ins Eigenschaften-Menü des Volumenkörpers gehe kann ich die Farbe der Kanten aber explizit angeben. Wurde diese Eigenschaft für die Sktipting-Schnittstelle vergessen, oder blick ichs nur grad nicht ?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
R.
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 18. Jul. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch folgenden Weg:
1. Über die Suche und den Suchstring "Topology.Edge;all" suchst Du alle Kanten.
2. Die Kanten sicnd danach alle in der Selektion.
3. Du liest diese Liste aus, analysiert deren Eltern und färbst dann die Kanten entsprechen über den Befehl ein, den Du gefunden hast.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Tschüß, Dieter
