  CATIA V5 Programmierung
  Punkte auf einer Linie erzeugen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte auf einer Linie erzeugen (933 mal gelesen)
hanni05
student
Sehen Sie sich das Profil von hanni05 an!   Senden Sie eine Private Message an hanni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni05
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte Punkte mit einem bestimmten Abstand auf einer Linie erzeugen. Wie kann man eine bestimmte Linie auswählen, und wie ist der Abstand der Punkte einstellbar????
Kann mir bitte jemand helfen????
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal hiermit:
Voraussetzung ist, das ein Part geöffnet ist und ein offener Körper
mit dem Namen "Punkte" existiert.
Bei mir lief es fehlerfrei!
'  Makro zum Erzeugen eines Punktes auf einer Linie/Kurve
Sub CATMain ()
  Dim partDocument1 As Document
  Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Dim part1 As Part
  Set part1 = partDocument1.Part
  Dim hybridShapeFactory1 As Factory
  Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
  Dim HB as HybridBody
  Set HB = part1.HybridBodies.Item ("Punkte")
' Auswahl festlegen -----------------------------------------------
  Dim Was(0)
  Was(0) = "HybridShape"
' Selektion definieren und leeren ---------------------------------
  Dim UserSel As Selection
  Set UserSel= CATIA.ActiveDocument.Selection
  UserSel.Clear
' Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
  Dim E As CATBSTR
  E = UserSel.SelectElement(Was, "Bitte Linie auswählen!", true)
  If E = "Normal" Then
      MsgBox(UserSel.Item(1).Value.Name & " wurde ausgewählt!")
  Else
      MsgBox ("Abbruch")
  End If
  Dim Ref as Reference
  Set Ref = part1.CreateReferenceFromObject(UserSel.Item(1).Value)
' Selektion freigeben --------------------------------------------
  UserSel.EndSelectElement
  UserSel.Clear
  Dim Abstand
  Abstand = inputbox("Bitte Abstand eingeben!")
  Dim PunktaufLinie
  Set PunktaufLinie = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromDistance(Ref,Abstand,true) ' Invertieren mittel Schalter true/false
  HB.AppendHybridShape PunktaufLinie
  part1.Update
End Sub
Die Invertierung der Richtung kann man mit dem Schalter TRUE/FALSE steuern.
Sr.Herms
Sehen Sie sich das Profil von Sr.Herms an!   Senden Sie eine Private Message an Sr.Herms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sr.Herms
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine möglichkeit as auch in der Drawing-Umgebung zum laufen zu bekommen?
