  CATIA V5 Programmierung
  Mit Butten unter VBA eine Bedingung starten
Autor Thema:  Mit Butten unter VBA eine Bedingung starten (1305 mal gelesen)
Echt-Kölsch
Sehen Sie sich das Profil von Echt-Kölsch an!   Senden Sie eine Private Message an Echt-Kölsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Echt-Kölsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mal ne Frage - ich werkel zur Zeit an einem Menüfenster mit der Sprache VBA herum.
Ich möchte am Schluss ein Fenster haben in dem ich Eingaben tätigen kann. Mit einem Butten, der auch in diesem Fenster ist, will ich dann eine Variable (Boolean) als true deklariere um damit über eine if-Verzweigung eine Unterroutine zu starten.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- Button erzeugt und Benannt als (Test)
- Variable (Tets) als globale Variable veröffentlicht "Boolean"
- In dem Form "Private Sub Test_Click()" habe ich nichts
  reingeschrieben - da beim klicken des Buttons ja die Variable Test
  von false auf true gesetzt wird
- wenn diese True is soll kommt ein wenig später die Abfrage
  "if Test = true then Unterroutine_Test"
Hab das jetzt mal ein bisschen beschrieben.
So funktioniert es leider nicht und ich weiß nicht was ich machen soll.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Kölschi
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Echt-Kölsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
in der Private Sub Test_Click() kannst du
zB schreiben,
test = TRUE
und mit
UserForm1.hide '(oder wie auch immmer)
das Fenster wieder schließen. Im Hauptprogramm kannst du jetzt
per
IF test = TRUE then
     Unterprogramm.catmain()
end if
eine andere Funktion starten.
Private Sub Test_Click() ist die Funktion die ausgeführt wird wenn der Button gedrückt wird. du könntest theoretisch auch das Unterprogramm gleich hier ablegen. es wird dann beim klick des buttons ausgeführt.
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 18. Jul. 2005 editiert.]
Echt-Kölsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaxZ!
Schön von dir zu hören!
Ich hbae das so sch versucht aber das klappt so leider nicht.
Das Userform ist auch nicht schon über ein Ok-Button geschlossen.
Der Butten Test soll nur die Boolean-Variable auf true setzen.
Also irgendwie so:
Wenn Button gedrückt, dann setze Test = true und wenn die Bedingung gilt gehe in die Unterrouitne.
Habe ein Fenster erstellt und das sol jetzt nur noch eine Zusatzbedingugn sein (Mein Testbutton quasi)
Gruß Ingo
Echt-Kölsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott - die Hitze macht mir zu schaffen!
(Ich sollte mir mal ne Tüte Deutsch kaufen)
Also was ich sagen wollte war, dass das Fenster schon über einen seperaten Button geschlossen wird und ich mit dem Button "Test" nur meine Booleanvariable auf True setzen möchte um anschließend weiter zu operieren.
MaxZ
V5 R16
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Echt-Kölsch 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ich das richtig versteh:
    test = TRUE
End Sub
und dann nach dem hide-befehl die IF anweisung.
es kann sein, dass du noch diesen "ShowModal"-parameter der UserForm
auf FALSE setzen musst. sonst wird das programm (glaub ich  ) nur weiter ausgeführt wenn das fenster wieder geschlossen ist.
Echt-Kölsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha - ich habe den Fehler gefunden.
Ich musste dem Programm noch sagen wo der die Boolean-Variable findet.
Habe den Userform vor dem Test vergessen.
Userformnamen.Test = true
Der Rest hat dann gepasst!
Jetzt hat es gepasst - trotzdem Danke!!!
Gruß Ingo
MaxZ
V5 R16
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Echt-Kölsch 10 Unities + Antwort hilfreich
okay, ich glaub jetz versteh ichs:
du  hast so einen ToggleButton oder?
der gedrückt beleibt wenn man ihn anklickt?
ich hab die ganze Zeit von einem normalen geredet!
klassisch aneinander vorbei!
