  CATIA V5 Programmierung
  CATProduct nach CATPart
Autor Thema:  CATProduct nach CATPart (901 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro erstellen, um den Schritt "Generate CATPart from CATProduct" zu automatisieren.
Ich habe den Vorgang einmal durchgespielt und dabei ein Makro aufgezeichnet, dabei ist folgendes herausgekommen
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
End Sub
Damit kann ich jetzt gar nix anfangen. Ist das wirklich eine Automatisierung, so dass ich damit beliebige CATProdukts in CATParts generieren kann?
A fool with a tool is still a fool
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mattu,
wenn Du die englische Umgebung verwendest, funktioniert folgendes CATScript:
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand("Generate CATPart from Product...")
End Sub
Tschüß, Dieter
mattu82
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Gibts da auch was vergleichbares in der Deutschen Umgebung bzw. irgendwas, was auch in mehreren Sprachumgebungen läuft?
Aber damit kann ich schonmal weiterarbeiten.
mattu
