  CATIA V5 Programmierung
  Variablen anstatt festen Dateinamen
Autor Thema:  Variablen anstatt festen Dateinamen (659 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch sehr neu in der Makroprogrammierung in V5.
Ich möchte gerne ein Makro erstellen, dass mir ein V5 CATPart in ein .model umwandelt. Bisher habe ich folgendes
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.ExportData "/home/catguest/catia_files/Data/parts/Bracket_HDDgif.model", "model"
End Sub
Das funktioniert auch noch recht gut, allerdings wird mit diesem Makro natürlich jede Datei in Bracket_HDDgif.model umgewandelt.
Wie setze ich da jetzt einen Variablennamen ein, so dass jedes Dokument den ursprünglichen Namen behält, nur dass es ein Model ist?
mattu
A fool with a tool is still a fool
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
versuchs mal mit:
Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    MsgBox partDocument1.FullName
    hlp = Split(partDocument1.FullName, ".CAT")
    newname = hlp(0) & ".model"
    partDocument1.ExportData newname, "model"
End Sub
setzt natürlich voraus, dass dein alter dateiname ein CATPart
oder CATProduct is. sonst musst den Split Befehl an deine
Bedürfnisse anpassen.
Hoff's hilft,
Ciao
Max
mattu82
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle und aufschlussreiche Antwort. Das ist erstmal genau das, was ich gescuht habe.
Vielen Dank!!!
mattu
