  CATIA V5 Programmierung
  Länge einer Zahl zuordnen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Länge einer Zahl zuordnen? (501 mal gelesen)
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM<P>CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne der Länge (3 zur Auswahl) eines Parameters eine bestimmte Konfiguration der einer zugehörigen Konstruktionstabelle zuordnen.
Also sollte so aussehen:
If Länge = 40mm then K=1,
If Länge = 50mm then K=2,
If Länge = 63mm then K=3
soweit so gut - ohne Knowledege geht das wohl nicht oder? Eine Konstruktionstabelle wollte ich eigenlich nicht verwenden da diese ja nur 2 Zeilen hätte, ist halt unschön ...
Vielen Dank
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael.k,
wenn die mögliche Anzahl der Werte konstant bleibt und auch die Werte selbst gleich bleiben, so hat man ja folgende Aufgabenstellung:
gegeben sind: 3 Werte (L1, L2, L3)
gesucht sind: 3 abhängige Werte (K1, K2, K3)
Also mathematisch gesehen, ergibt sich hier die Lösung aus einer quadratischen Gleichung. Auf die Herleitung verzichte ich an dieser Stelle und schreibe hier gleich die Lösung:
K = -3/2990*L*L + 569/2990*L - 1497/299
Wenn Du also den Konfigurationsparameter der Konstruktionstabelle mit dieser Formel verknüpfst, dann erhälts Du die richtigen Werte.
L ist dabei Dein Längenparameter.
Steffen
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wahnsinn ...
Super - vielen Dank Stephan
Eine kleine Bitte hätte ich noch, die Herleitung - hast du mir da ein Stichwort damit ich das nachvollziehen kann?
michel.k
P4 2,5 Gh
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry - aber das ist klar soweit .... stand gerade nur etwas auf dem Schlauch ...
kein Thema und nochmals vielen Dank
