 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Textposition sperren ??? (1863 mal gelesen)
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir sind gerade dabei unser eingenes Makro zu schreiben und würden gerne Wissen ob es die Möglichkeit gibt ein Text so zu sperren dass man den String (Text) aber nicht die Position ändern kann. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
summertime Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 22.10.2003 CATIA V5 R12, R13, R14
erstellt am: 16. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hallo, zunächst sollte man wissen in welcher Umgebung Ihr das machen wollt? Ob Drawing, Drafting...? Fürs Drawing gibt es einen Befehl der nennt sich "AssociativeElement" Programmzeile kann z.B. so lauten: DrawingText.AssociativeElement = lineV Dabei weißt der Befehl dem Text die lineV zu, man braucht also eine Linie oder punkt oder etwas ähnliches um den Text mit der Geometrie zu verbinden. mfg summertime Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Summertime Da wir zur Zeit auf Windows 2000 sowie AIX 5 arbeiten benutzen wir das CATScript. "Ob Drawing, Drafting...?"...kenne mich zwar nicht so gut aus aber wo liegt hierbei der Unterschied ? Ich dachte es handelt sich um das gleiche. Aber trotzdem Danke für den Hinweis werde mal Versuchen was daraus zu machen. Liebe Grüße Liebmer
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hallo, ups da ist mir ein Fehler unterlaufen ich meinte eigentlich die verschiedenen Umgebungen wie z.B. Part Design, Assembly Design oder Drawing; Drawing und Drafting ist das gleiche, Sorry!
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann passieren... Nun wir arbeiten gerade daran ein Zeichnungsrahmenmakro zu schreiben welches völlig ohne Eingriffe des Konstrukteurs entstehen soll. Alle daten werden direkt aus den Eigenschaften des Parts bzw. des Produkts ausgelesen. Leider muss aber die Möglichkeit bestehen die ausgelesenen Informationen nachträglich manuell zu ändern. Da ich sicherstellen will das der Konstukteur bei anklicken des Textes diesen auf keinen Fall verschieben kann muss ich die Textposition sperren und gleichzeitig den Text frei editierbar lassen. So sieht die Problematik aus... Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
