  CATIA V5 Programmierung
  Part in einer Prodkuktstruktur ansprechen
Autor Thema:  Part in einer Prodkuktstruktur ansprechen (1262 mal gelesen)
hanni05
student
Sehen Sie sich das Profil von hanni05 an!   Senden Sie eine Private Message an hanni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni05
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte offene Körper in einem Part erzeugen, welches ich zuvor in einer Produktstruktur erzeugt habe. Wie kann ich diesen Part ansprechen, bzw. aktiv bekommen???
Ich hoffe jemand kann mir helfen
mfg  hanni
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt musst du weiterhin über die CATPart-Bezeichnung auf das Part zugreifen, auch wenn es in einem Product steckt.
Also z.B. folgender Code, um den OpenBody "#OpenBody" als Zeiger zu erhalten:
Dim MyDocuments As Documents
Set MyDocuments = CATIA.Documents
Dim MyPartDocument As PartDocument
Set MyPartDocument = MyDocuments.Item("Bauteil.CATPart")
Dim MyPart As Part
Set MyPart = MyPartDocument.Part
Dim MyHybridBodies1 As HybridBodies
Set MyHybridBodies1 = MyPart.HybridBodies
Dim MyHybridBody1 As HybridBody
Set MyHybridBody1 = MyHybridBodies1.Item("#OpenBody")
Weitere Methoden hierfür findest du in folgendem HelpFile im Catia-Verzeichnis:
C:\...\DassaultSystemes\Catia\B14\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
achulio
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanni05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
zum einfügen eines openbody muss dass erstellte part ausgewählt sein.
das part erzeugen und openbody einfügen könnte so aussehen:
Sub CATMain()
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    Dim products1 As Products
    Set products1 = product1.Products
    Dim product2 As Product
    Set product2 = products1.AddNewComponent("Part", "Neuerzeugtes_Part")
    Set documents1 = CATIA.Documents
    part_name = "Neuerzeugtes_Part" & ".CATPart"
    Set partDocument1 = documents1.Item(part_name)
    Set part1 = partDocument1.Part
    Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Set HB = partDocument1.Part.HybridBodies
    Set NeuerHB = HB.Add
    NeuerHB.Name = "Neuer_OpenBody"
    part1.Update
End Sub
vielleicht hilfts!
Ciao
Max
<edit> da war wohl jemand a bissl schneller  </edit>
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 12. Jul. 2005 editiert.]
