  CATIA V5 Programmierung
  GSMCurve in Loop
Autor Thema:  GSMCurve in Loop (764 mal gelesen)
sashlanger
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von sashlanger an!   Senden Sie eine Private Message an sashlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sashlanger
V5 R16
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich möchte ne GSMCurve in ner loop erzeugen. Folgendes aus der Online-Hilfe funktioniert einwandfrei:
            P1 isa GSMPoint
              PointType = 0;
                TypeObject isa GSMPointCoord
                    X = 50mm;
                    Y = 100mm;
                    Z = 150mm;
            P2 isa GSMPoint
                PointType = 0;
                    X = 50mm;
                    Y = 0mm;
                    Z = 150mm;
            P3 isa GSMPoint
                  PointType = 0;
                      X = 0mm;
      Y = 0mm;
                      Z = 150mm;
            L isa GSMCurve
                    Elements[1] = object : ..\P1;
                    Elements[2] = object : ..\P2;
                    Elements[3] = object : ..\P3;
allerdings gibt es hier wie man sieht nur einen Iterationsschritt. Ich habe mehrere Punkte mit mehreren Iterationsschritten erstellt und möchte diese z.B. 5 Punkte dann in der Loop noch eine Spline genrieren lassen. Da kommt dann immer das es nicht upgedated werden kann. mein text sieht so aus:
            P$i$ isa GSMPoint
              PointType = 0;
                    X = 50mm*$i$;
                    Y = 100mm;
                    Z = 150mm;
            L isa GSMCurve
                    Elements[$i$] = object : ..\P$i$;
Das Problem was er wohl hat ist das er beim ersten Schritt nur einen Punkt in die Spline setzen kann und eine Spline mit einem Punkt kann nicht generiert werden. Also bricht er ab. Hat irgendjemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann??
Vielen Dank...
