  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff über C#
Autor Thema:  Zugriff über C# (5123 mal gelesen)
joerg.m
Sehen Sie sich das Profil von joerg.m an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.m
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal V5 über Visual Studio C# angesprochen und könnte mir sagen, wie ich eine Instanz der Anwendung erstelle und dann bspw. mit "Open" ein File öffne?
Die "InfTypeLib.tlb" hab ich bereits über "Projekt/Verweis hinzufügen" in eine COM-Stellvertreterklasse übersetzen lassen. Daraufhin sind die Typen auch zugreifbar, nur einen Konstruktor für die Anwendung o.ä. kann ich nicht finden. Könnte mir dann jemand einen Tipp geben? Ich danke Euch schon jetzt für Eure Mühen!
Grüße,
Jörg
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hier ein ganz einfaches Beispiel zum ansprechen einer geöffneten CATIA-Sitzung unter c#:
object CATIA0 = Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application");
INFITF.Application CATIA = CATIA0 as INFITF.Application;
MessageBox.Show(CATIA.SystemConfiguration.Version.ToString());
schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
joerg.m
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Antwort! Ich muss Eure Community leider gleich mit der nächsten Frage quälen: Wenn ich aus MS Visual Studio C# heraus versuche, den Befehl
String s = ".*;Alle";
Catia.ActiveDocument.Selection.Search(ref s);
auszuführen, dann bekomme ich immer wieder die Meldung "Ausnahmefehler des Servers". In CATIA V5 funktioniert diese Abfrage als Makro. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank!
Freundliche Grüße,
Jörg
joerg.m
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erfreulicherweise kann ich mir selbst eine Antwort auf meine Frage geben. Der Fehler lag scheinbar nicht in dem geposteten Codeauszug, sondern in der darauf folgenden Zeile
"Catia.ActiveDocument.Selection.Count;"
auch wenn der Compiler aus irgendeinem Grund bereits eine Zeile zuvor raussprang. Wenn ich statt dessen
"Catia.ActiveDocument.Selection.Selection.Count;"
schreibe, dann funktioniert es scheinbar.
Grüße,
Jörg
joerg.m
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na wenn ich mich da mal nicht zu früh gefreut habe...
Erstmal zum Code:
//Applikationsinstanz erstellen:
object oCatia = Marshal.GetActiveObject("Catia.Application");
INFITF.Application oCatia = oCatia as INFITF.Application;
//Drawing öffnen:
oCatia.Documents.Open(ref path);
//Zeichnungselemente selektieren:
oCatia.ActiveDocument.Selection.Search(ref s);
Zum Fehler:
Die Suche scheint noch zu funktionieren, wenn ich im Debugger das Objekt oCatia auswerte, dann steht unter "oCatia.Application.StatusBar" wie viele Elemente selektiert wurden. Wenn ich aber einen der folgenden Aufrufe ausführen möchte, dann bekomme ich immer eine Exception.
int i = oCatia.ActiveDocument.Selection.Count;
object o = oCatia.ActiveDocument.Selection.Item(intVal);
Wenn ich das Catia-Objekt auswerte, dann steht bei "oCatia.ActiveDocument.Count" die Meldung "<Fehler: Eine Ausnahme des Typs '{System.Runtime.InteropServices.COMException}' ist aufgetreten>" drin.
Die Methode "SelectElement" mit "AnyObject" funktioniert noch nicht einmal unter CATIA, stellt also auch keine Alternative für mich dar...
Hätte irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache oder ist der COM-Server von Dassault einfach nicht sauber definiert?
Ich danke Euch für Eure Geduld!
Freundliche Grüße,
Jörg
joerg.m
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt: Wenn ich z.B. statt
"int i = oCatia.ActiveDocument.Selection.Count;"
schreibe
"INFITF.Document d = oCatia.ActiveDocument;
INFITF.Selection sel = d.Selection;
int i = sel.Count;"
dann geht es...
Joerg
