  CATIA V5 Programmierung
  Normale eines Surface
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normale eines Surface (1268 mal gelesen)
der_vogt
Sehen Sie sich das Profil von der_vogt an!   Senden Sie eine Private Message an der_vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_vogt
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche eine Direction und zwar die eines vorher selektierten Faces. Wie komme ich an diese Direction?
Situation: Face selektiert bzw. als Objekt vorhanden
Danke für die Hilfe
gv
structural engineer
Sehen Sie sich das Profil von gv an!   Senden Sie eine Private Message an gv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der BREP deines faces kannst du eine extraction erzeugen, und auf der dann eine direction, von der du die coordinaten auslesen kannst.
ich hab in unterem beispiel eine thick surface in nem body. eins der faces der thick surface ist vor macrostart selectiert.
es wuerde mich freuen, falls jemand das problem mit der BREP erlaeutern koennte. Warum funktioniert my_part.CreateReferenceFromBRepName(my_face.Name, my_thickface) nicht?
Generel: wie komme ich an ein sauberes BRep von selectierten elementen ran?
mfg,
gregor
Sub CATMain()
Dim my_sel As Selection
Set my_sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim my_face
Set my_face = my_sel.Item(1).Value
Dim my_part As Part
Set my_part = my_sel.FindObject("CATIAPart")
my_sel.Add my_face
Dim my_body As Body
Set my_body = my_sel.FindObject("CATIABody")
my_sel.Add my_face
Dim my_thickface 'As CATIAThickSurface
Set my_thickface = my_sel.FindObject("CATIAThickSurface")
my_sel.Add my_face
Dim ref1 As Reference
'die folgende BREP hab ich aus nem aufgezeichneten macro kopiert
Set ref1 = my_part.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(ThickSurface.3;(Brp:(GSMExtrude.32;2:(Brp:(GSMProject.32;(Brp:(GSMLineCorner.1;(Brp:(GSMPoint.35);Brp:(GSMPoint.34)));Brp:(GSM Plane.3)))))));None:();Cf9:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", my_thickface)
'kannst du mir erklaeren warum die folgende zeile nicht funktioniert
'Set ref1 = my_part.CreateReferenceFromBRepName(my_face.Name, my_thickface)
Dim my_hs_fac As HybridShapeFactory
Set my_hs_fac = my_part.HybridShapeFactory
Dim my_extr As HybridShapeExtract
Set my_extr = my_hs_fac.AddNewExtract(ref1)
my_body.InsertHybridShape my_extr
Set ref1 = my_part.CreateReferenceFromObject(my_extr)
Dim my_dir As HybridShapeDirection
Set my_dir = my_hs_fac.AddNewDirection(ref1)
my_body.InsertHybridShape my_dir
my_x = my_dir.GetXVal
my_y = my_dir.GetYVal
my_z = my_dir.GetZVal
my_sel.Clear
my_sel.Add my_dir
my_sel.Add my_extr
my_sel.Delete
my_sel.Add my_face
End Sub
tgeier
Sehen Sie sich das Profil von tgeier an!   Senden Sie eine Private Message an tgeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgeier
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gv:
könnte mir evtl jemand etwas genauer beschreiben wie man das hinbekommt?
Versuche nämlich die Normalenvektoren zu beliebigen Flächen ausgeben zulassen, was mir bisher leider nicht so recht gelungen ist.
Mit den Punkten auf den einzelnen Faces und der direction dazu müsste das doch möglich sein.
Wie bekomme ich die extraction und die direction zu einer fläche, so dass ich dann die koordinaten auslesen kann?
Gruß  Tobi
