  CATIA V5 Programmierung
  CATScript: Länge einer Linie ermitteln, wie?
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  CATScript: Länge einer Linie ermitteln, wie? (1202 mal gelesen)
schnack
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von schnack an!   Senden Sie eine Private Message an schnack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnack
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir Jemand einen Tip geben, wie ich auf einfachem Wege mittels CATScript die Länge einer Linie ermittel?
Ein Codeschnipsel wäre prima :-)
Danke!
schnack
schnack
Consultant
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherlich,
Start- und Endpunkt ermitteln und Pythagoras fragen - das hilft auch weiter.
Hatte nur die Hoffnung, das API bietet eine brauchbare Funktion ...
schnack
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnack,
habe das gleich Problem.
Danke.
Bertel
Steefle
Sehen Sie sich das Profil von Steefle an!   Senden Sie eine Private Message an Steefle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steefle
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Habs noch nicht ausprobiert, aber ich denke so sollte es etwa aussehen:
Dim ref1 As reference
Set ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(DeineKurve)
Dim TheSPAWorkbench As Workbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim TheMeasurable As Measurable
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(ref1)
Dim Laenge As Length
Laenge = TheMeasurable.length
MsgBox ("Länge: " &  Laenge)
Schönen Gruß,
Lars
Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
danke für deine Antwort.
habs auch noch nicht probiert, aber brauche ich da nicht eine DMU-Lizenz? (habe nur MD2)
Mein eigentliches Ziel ist folgendes: Länge einer Linie im Drawing verändern.
MyLine.GetOrigin SPunkt  liefert die Koordinaten des Startpunktes x, y
MyLine.GetOrigin Vektor  liefert den Einheitsvektor (Richtung), z.B. 1 , 0 für eine horizontale Linie.
Mit MyLine.SetData x, y, 1, 0    kann man Startpunkt und Richtung ändern.
Wie kann man die Länge ändern???
Hat jemand eine Idee?
Bertel
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
also du kannst die länge einer linie auch in der bedingung auslesen und auch ändern.
Suche mal in der V5Automation.chm Hilfe Datei nach "AddMonoEltCst". Da wird erklärt wie du eine Bedingung code mässig erstellen kannst.
Suche dann noch den richtigen "CatConstraintType", kleine Hilfe du brachst catCstTypeLength. wenn du dies alles hast muss du auf die Bedingung zu greifen und dann kannst du dann die länge auslesen. ja ich weiss hört sich schwer an ist es aber nicht und man kann nachher alles machen.
meine erste bedingung war horror und jetzt könnte ich nicht mehr ohne code. man ist extrem flexibe
wünsche dir viel glück
grüessli, mathias
