  CATIA V5 Programmierung
  Anpassen CATScript
Autor Thema:  Anpassen CATScript (1683 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
das CATScript von Jens Hansen wollte ich für mich anpassen.
Nur erkennt er nicht, was ich eignetlich möchte.
Wenn der f1.name mit VE* beginnt soll er das erste Teil ausführen, wenn nicht das zweite.
If f1.name Like "VE*" then
Dim LastExtPos As Integer
LastExtPos = InStrRev(f1.name,".",-1)
f1.name = Left (f1.name, LastExtPos)
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".ps"
PartDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "ps"
else
Dim LastExtPos1 As Integer
LastExtPos1 = InStrRev(f1.name,"-",-1)
f1.name = Left (f1.name, LastExtPos1)
end if
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Was ist hier noch zu beachten?
Danke für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
vielleicht hilft der folgende Befehl Dir weiter:
If Left(f1.name,2) = "VE" Then
Else
End If
Tschüß, Dieter
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
danke für Deine Hilfe.
Das Script funktioniert jetzt : )
Schöne Grüße aus Nürnberg
Feyza : )
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
ich habe ein ähnliches Problem und komme nicht weiter
Habe einen Parameter40 der kann Werte annehmen welche mit "center...."beginnen.
Kann ich in meiner Schleife die ersten Stellen des Wertes verarbeiten?
ElseIf Param40(Param40,2) = "ce" Then
Im Moment bekomme ich die Meldung " Typen unverträglich"
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
ElseIf left(Param40,2) = "ce" Then
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es nicht heißen:
ElseIf left(Param40.Value,2) = "ce" Then
Bertel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel, hallo Bernd,
vielen Dank für eure Hilfe, jetzt ist mir das mit dem "left" klargeworden.
Funktionieren tut :
sobald ich das Value noch mit dazunehme erhalte ich den Fehler "Objekt erforderlich"
LG
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit
.ValueAsString
Gruss Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
