  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum PDF erstellen
Autor Thema:  Makro zum PDF erstellen (4894 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
Windows 7 Enterprise (64bit)
CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne ein Makro das mir durch einen Klick das aktuelle Drawing speichert und zugleich noch von diesem ein PDF erstellt. Also 2 Dateien mit einem Klick erstellen.
Ich habe Probleme den aktuellen Dateinamen aus dem geöffneten Drawing herauszulesen. Diesen benötige ich zum speichern!!
Irgendwie bekomme ich es nicht hin, aber vielleicht kann mir ja hier einer kurz sagen wir geht bzw mir so ein Makro bereitstellen. Wäre super.
Danke Oli
summertime
Sehen Sie sich das Profil von summertime an!   Senden Sie eine Private Message an summertime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summertime
CATIA V5 R12, R13, R14
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
mit diesem Makro sollte es möglich sein, du mußt allerdings einen PDF Printer als Drucker installieren und als Standarddrucker festlegen. Da Catia so viel ich weiß keine Pdf Files erstellen kann.
Dim filesystem As Object
Set filesystem = CATIA.FileSystem
Dim DrwDocument As DrawingDocument
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingDokument As DrawingDocument
Set drawingDokument = Catia.ActiveDocument
Dim DrwSheets As DrawingSheets
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Dim DrwSheet As DrawingSheet
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Dim DrwViews As DrawingViews
Set DrwViews = DrwSheet.Views
Dim DrwView As DrawingView
Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView
Sub CATMain()
Dim DocFullName As CATBSTR
Dim Box
DocFullName = drawingDokument.FullName
DocPath = drawingDokument.Path
Box = MsgBox ("Ich speichere das Dokument " & Chr (34) &  DocFullName & Chr (34) & ".",64)
Catia.ActiveDocument.Save
DrwSheet.PrintOut
End Sub
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von summertime:
Hallo Oli,
Sub CATMain()
Dim Box
DrwSheet.PrintOut
End Sub
Ich hab hier nur Unix v5 und somit wird's mit Makros schwierig!!! Und mit nem Drucker installieren noch viel schwieriger!!! Aber man kann mit der Exportfunktion PDFs erstellen.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Hilfeseite gibt es doch ein Makro, welches Zeichnungen (auch ganze Verzeichnisse) in PDF umwandelt.
Adresse: http://catia.cad.de/v5/download.htm
Das makro heißt: DRWTOPDF.CATscript
Vielleicht hilft das ja weiter.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Makro funktioniert auf Unix nicht!!!
summertime
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
So nochmals ich, ich habe jetzt aus meinem und aus dem anderen:
Ein Makro gemacht, man braucht jetzt keinen Drucker mehr. Hab allerdings keine Ahnung ob es unter Unix funktioniert, habe als Testumgebung nur CatiaV5 unter Windows zur Verfügung.
Mfg Thomas
Sub CATMain()
Dim Box
'Box = MsgBox ("Ich speichere das Dokument " & Chr (34) &  DocFullName & Chr (34) & ".",64)
PFAD =DocFullName & ".pdf"
DrawingDokument.ExportData PFAD, "pdf"
End Sub
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd's probieren. Kannst mir mal ne Email schreiben mit diesem Makro und Kommentare zu jeder Zeile. Wäre super...
Hast mir auch nen Tipp für ein CATIA Makro Buch?
Danke.
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sumertime.
Die Frage ist damit zwar tiptop beantwortet, aber ich habe da noch eine andere Frage zum PDF-Export. Gibt es eine Möglichkeit direkt aus CATIA ein mehrseitiges PDF zu erstellen?
Bisher merge ich das dann in ghostscript hinterher wieder zusammen. Geht es auch eleganter?
Christian
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nicht!
Original erstellt von uhde:
Hallo sumertime.
Christian
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich geht das!
Innerhalb der R13/R14 noch mit einem Bug versehen (der aber nur sehr selten auftritt) - und seit der R15 sogar Bug-free!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus http://catia.cad.de/v5/download/CATIA_V5_Environments.pdf :
SAVE_AS_ONE_PDF=1
!mehrere Drawing Blätter werden in ein PDF gesichert.
Axel
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
oder etwas einfacher über "tools-options"
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da ich kein Doppelpost schreiben will, aber ich denke dass es eher in Programmierung passt. Setz ich den Link mal hier rein, ich hoffe das ist in Ordnung.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008694.shtml
Schönes wochenende
