  CATIA V5 Programmierung
  Schnittpunkt von 2 Geraden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittpunkt von 2 Geraden (2451 mal gelesen)
JORE
Vorrichtungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JORE an!   Senden Sie eine Private Message an JORE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JORE
erstellt am: 05. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ein Codebeispiel, welches den Schnittpunkt von 2 Vektoren berechnet (habe jeweils Startpunkt und Endpunkt des Vektors)???
Meine Vektorenkenntnisse sind zu schwach für solche berechnungen....(jaja, hättest halt was gescheites gelernt...)
Möchte ein Makro schreiben, in dem die Schnittpunkte von einer Punktkette jeweils erzeugt und mit einer bleibenden Measure versehen werden.
Herzlichen Dank im Vorraus uch für jeden nur winzigen Tip!!!
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das schon mit dem Erstellen eines Intersect probiert?
Vorsicht: Fehlermeldung, webb sich die Geraden nicht schneiden!!!
grossmao
Sehen Sie sich das Profil von grossmao an!   Senden Sie eine Private Message an grossmao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grossmao
Intel Core 2 Duo 2,2 GHz ; 4GB
ATI Mobility Radeon HD 4500 Series
Windows 7 Professional
CATIA V5 R 19
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
93Aero, dein Hinweis knüpft genau an das Problem an, das ich gerade habe. Sobald die Geraden sich nicht schneiden, wird eine Fehlermedung angezeigt. Ist es möglich, dass anstatt der Fehlermeldung eine Information (mit beispielsweise dem Text: "die Linien schneiden sich nicht") angezeigt wird? Wenn ja, wie?
Ich bin leider noch sehr neu auf dem Gebiet CATIA-Programmierung/Knowledgeware. Würde mich über einen Tip sehr freuen!
vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du könntest kurzfristig die Fehlerbehandlung ausschalten, dann das Update durchführen und Fehlernummer auslesen. Entsprechende kannst d dann eine Fehlermeldung ausgeben und das Makro beenden bzw die Intersection löschen.
Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As hybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.hybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtDir1 As Line
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item("Linie.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Dim hybridShapeLineAngle1 As Line
Set hybridShapeLineAngle1 = hybridShapes1.Item("Linie.2")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLineAngle1)
Dim hybridShapeIntersection1 As HybridShapeIntersection
Set hybridShapeIntersection1 = hybridShapeFactory1.AddNewIntersection(reference1, reference2)
hybridShapeIntersection1.PointType = 0
hybridShapeIntersection1.ExtendMode = 3
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeIntersection1
part1.InWorkObject = hybridShapeIntersection1
'Fehlerbehandlung ausschalten
On Error Resume Next
part1.Update
'Fehlerabarbeiten
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Die Linien schneiden sich nicht"
    partDocument1.Selection.Add hybridShapeIntersection1
    partDocument1.Selection.Delete
End If
'Fehlerbehandlung einschalten
On Error GoTo 0
End Sub
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
muß ich nachsehen, nur das hab ich zu Hause und ich bin jetzt auf Arbeit. Vektorrechnung, das ist schon ne Weile her. Aber wenn Du jeweils Start und Endpunkt hast, brauchst Du nur prüfen ob sie auf einer Ebene liegen und nicht identisch sind, das sind die Randbedingungen für einen existierenden Schnittpunkt.
Ich hoffe dass ich es noch finde und parat hab.
Ist insgesamt nicht schwer, man muß nur wissen wie mans Berechnet.
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vektorrechung ist wirklich schon lange her.
Was ist wenn die beiden Vektoren parallel zueinander sind (alle 4 Punkte liege dann auch auf einer Ebene)?
Tiberius
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wären sie Identisch bis auf ihren Betrag, so wie ich geschrieben hab. ich probier grad was aus, denk ich bekomm es so noch zusammen. Gebt mir ein paar min*g*
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Determinantenberechnung.pdf
ich hab hier mal 4 beliebige Punkte hergenommen. Nun hoffe ich in der Kürze nichts falsch gemacht zu haben. Die vier Punkte liegen nur dann auf einer Ebene wenn als Determinate 0 herauskommt.
Tiberius
Tiberius
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Determinantenberechnung_neu.pdf
ich hab Mist unten beim berechnen der Determinate hingeschrieben. So ist das wenn man gleichzeitig am Telefon hängt
Aber am Rückschluß letztendlich ändert sich nichts.
Hier das korrigierte Teil.
