  CATIA V5 Programmierung
  FEM-Programmierung: Image erzeugen
Autor Thema:  FEM-Programmierung: Image erzeugen (1633 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schlage mich nun schon einiger Zeit mit der Programmierung eines Images (VonMises-Belastung) bei R14 herum. ich brauche dieses Image, um einen lokalen Sensor zu erzeugen.
Da aber die Hilfe und die Dokumentation von V5 soooooooooo umfangreich und aussagekräftig, geschweige denn vollständig sind  , fehlen mir einfach ein paar Angaben.
Sie steht in der Doku als Beispiel für einen Imagenamen "Mesh_Deformed". Versuche ich allerdings einen anderen Namen - Stress_VonMises" z.B. - funktioniert es nicht.
In der Doku gibt es auch keine Übersicht über die zu verwendenden Namen.
hat jemand schon mal so etwas programmiert und kennt den benötigten Namen für das Image oder weiß, wo ich eine Auflistung finde ??
Vielen herzlichen Dank schon mal..
Jens Hansen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
Ich habe es durch Zufall herausgefunden !!
Für alle, die es interessiert:
Der Imagename für die VonMises-Spannung ist "StressVonMises_Iso_Smooth"
Ich hasse diese Doku, wo nix drin steht.......
Jens Hansen
Bopkes
Sehen Sie sich das Profil von Bopkes an!   Senden Sie eine Private Message an Bopkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bopkes
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
um das ganze ein bischen zu ergänzen,
mit "Disp_Symbol" kann ein Verschiebungs Image erzeugt werde,
mit "Velocity_Symbol"" ein Geschwindigkeits Image
mit "Acceleration_Symbol" ein Beschleuniguns Image
mit "Rotation_symbol" ein Rotationsvektor
Alle werden dann halt als Symbol dargestellt.
Nur falls es jemand mal brauchen sollte. Hab es nämlich auch benötigt und in der Doku leider kaum was gefunden!
Bopkes
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich vergessen hab, wenn man Symbol durch Iso ersetzt, wird ein normales Falschfarbbild erzeugt!Funktioniert zumindest in der R19!
[Diese Nachricht wurde von Bopkes am 30. Jun. 2009 editiert.]
