  CATIA V5 Programmierung
  Pfad eines Makros auslesen
Autor Thema:  Pfad eines Makros auslesen (1599 mal gelesen)
summertime
Sehen Sie sich das Profil von summertime an!   Senden Sie eine Private Message an summertime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summertime
CATIA V5 R12, R13, R14
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Pfad eines Makros auszulesen. d.h wo sich das Makro befindet da ich auf eine Datei zurückgreifen muss die im selben Verzeichnis liegt.
Ich habe es dem Befehl FileComponent probiert aber irgenwie scheint es nicht das richtige zu sein.
Kann mir jemand von euch helfen?
Mfg
summertime
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bisher auch keine simple Lösung, habe das ganze einmal durch erzeugen einer ini Datei gelöst, Nachteil der Speicherort der Ini Datei muss fest sein.
oder über "catia.filesystem" und dann nach dem Dateinamen suchen. Umständlich und je nach dem langwierig aber geht.
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es vielleicht hierfür mittlerweile eine konfortablere Lösung?
Hat da vielleicht die CATIA.Batch Klasse was damit zutun? Das was sie bietet klingt recht interessant, aber ich bekomm nur Fehlermeldungen.
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
Bobby_Joe2001
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Lösung gefunden
Code:
Sub CATMain()
    MsgBox GetPathOfScript
End Sub
Function GetPathOfScript()
    Set ScriptPathFile = CATIA.FileSystem.GetFile("SCRIPTPATH")
    Set ScriptPathFileStream = ScriptPathFile.OpenAsTextStream("ForReading")
        GetPathOfScript = ScriptPathFileStream.ReadLine
    ScriptPathFileStream.Close
    GetPathOfScript = GetPathOfScript
End Function
Ich erstelle mir in dem Verzeichnis wo meine Makros liegen eine Datei (hier "SCRIPTPATH") in der ich den Pfad schreibe.
Mit der GetFile-Funktion kann ich ohne Pfadangabe automatisch auf die Dateien im Scriptverzeichnis zugreifen.
Allerdings weiß ich noch nicht obs auch unter UNIX geht, das test ich Montag.
Schönes WE!
Bobby
Konrad Adenauer
