  CATIA V5 Programmierung
  Properties von 2D Punkten bearbeiten
Autor Thema:  Properties von 2D Punkten bearbeiten (1276 mal gelesen)
Banka
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Banka an!   Senden Sie eine Private Message an Banka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banka
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CatiaModellPlusMakro.zip
ich habe vor 3 Tagen dieses Problem angebracht und möchte hiermit einen TestCode mit entsprechendem Testmodell bereitstellen, damit ihr direkt testen könnt.
Also Anhang bitte betrachten.
ich möchte per CATScript (CATIA V5 R12 SP3) die Darstellungssymbole von Punkten in Skizzen ändern.
Diese sollen dann nun immer sichtbar bleiben.
hier der Code:
Sub CATMain()
  Dim MyDocs As Documents
  Set MyDocs = Catia.Documents
  Dim MyDoc As PartDocument
  Set MyDoc = MyDocs.Item("TestPart.CATPart")
  Dim MyPart As Part
  Set MyPart = MyDoc.Part
  msgbox MyPart.Name
  Dim MySketch As Sketch
  Set MySketch = MyPart.FindObjectByName("MyTestSketch")
  msgbox MySketch.Name
  msgbox "Type = " & TypeName(MySketch)
  Dim MySelection As Selection
  Set MySelection = MyDoc.Selection
  If TypeName(MySketch) <> "Nothing" Then
MySelection.Clear
MySelection.Add(MySketch)
MySelection.VisProperties.SetSymbolType 6
MySelection.VisProperties.SetRealColor 0, 100, 0, 0
  End If
  MyPart.Update
End Sub
Dieses funktioniert leider nicht. Wüsste einer von euch wie ich es lösen könnte?
Die anderen Eigenschaften (Farbe, LinienTyp, Linienstärke) lassen sich auf dieser Weise problemlos setzen.
Nur bei 2D Punkten kann ich die Eigenschaften nicht editieren.
Manuel würde man wie folgt vorgehen:
Sketch selektieren -> rechte Maustaste -> Properties -> Graphic -> symbol or color
Ich würde mich freuen, wenn jemand zeit hätte sich dieses anzuschauen.
MfG Banka.
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Banka,
meine Problem ist das gleiche, hast du da jetzt eine Lösung gefunden?
Zico
