  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungen deaktivieren
Autor Thema:  Bohrungen deaktivieren (824 mal gelesen)
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Produkt der Besteht aus mehrere Unterprodukten und Parts.
Ich möchte alle Bohrungen und Rechteckmuster in diesem Produkt deaktivieren.
Ich habe es mal so versucht:
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "(CATPrtSearch.SimpleHole + (CATPrtSearch.RectPattern + CATGmoSearch.RectPattern)),all"
For iI = 1 To CATIA.ActiveDocument.Selection.Count
CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(iI).Value.Deactivate
Next
Gruss BADU
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision T3500, Catia R19, Windows 7 x64 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
ich muss das Thema noch mal aus der Versegnung holen. Gibts dafür wirklich keine Lösung. Ich hätte nämlich das selbe Anliegen.
Jürgen
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Sep. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BADU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon, dass das geht.
Du wirst nur die Produktstruktur durchgehen müssen, dann würde ich jedes einzelne Part im PartDesign öffnen und die Suche nur innerhalb des jeweiligen Parts starten und für jedes Element einzeln, also erst Hole und dann Pattern, dann die Elemente deaktivieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
