 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter synchronisieren (1003 mal gelesen)
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie man Parameter (befinden sich in einer Baugruppe) per code synchronisieren kann? Leider wird dies in der Klasse für die Parameter nicht unterstützt. Schon mal vielen dank im Vorraus Jens Hansen
Kuksi Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.08.2008
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hallo! der Thread is doch schon einige Zeit alt ; ), jedoch habe ich im Moment das selbe Problem. Teilweiße verliehrt CATIA den Link zu einem Parameter, zu Externen Referenzen, Skizzen, usw. ohne jedoch den Link zu "trennen", er ist eben nur nicht synchron. In diesen Fällen muss ich händisch synchronisieren damit es wieder funktioniert. Daher meine Frage, gibt es bisweilen eine Lösung für dieses Problem? Vielleicht in Form eines Makros oder auch auf eine andere Art. Besten Dank im Voraus mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
Hallo, es gibt in Catia Beispilen zwei Scripts: PslParamList.CATScript - gibt alle Parameter in eine Liste aus, und CAAPriChangeHole - verändert die gewählte "Hole" übergabe Neue-Parameter erfolgt über Liste, vielleicht kann mann was umbasteln. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuksi Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Hansen
