  CATIA V5 Programmierung
  Kollisionsanalyse: Clash Against All
Autor Thema:  Kollisionsanalyse: Clash Against All (1725 mal gelesen)
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
Ich möchte folgendes bewerkstelligen: ich möchte eine Komponente selektieren und mit "catClashComputationTypeAgainstAll" eine Kollisionsanalyse starten. Mit dem Microsoft Visual Basic Editor tut es einwandfrei. Wenn ich dies aber von einem externen Visualbasic Skript mache, dann funktioniert es nicht.
Mein Skript sieht folgendermassen aus:
Main()
Sub Main()
Set CATIA=GetObject("","CATIA.Application")
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set ProdDoc1 = Document.Product
Set docs1 = CATIA.Documents
Set products1 = ProdDoc1.Products
Set product2 = products1.Item(1)
Set Liste1 = Document.Selection
Liste1.Clear
Liste1.Add (product2)
Set Clashes1 = ProdDoc1.GetTechnologicalObject("Clashes")
Set Clash1 = Clashes1.AddFromSel
Clash1.ComputationType = catClashComputationAgainstAll
Clash1.InterferenceType = catClashInterferenceTypeClearance
Clash1.Clearance = 20
Clash1.Compute
End Sub
Dieses Skript kann man einfach in eine Text Datei reinkopieren und mit der Endung VBS versehen und einfach laufen lassen.
kann mir da jemand auf anhieb helfen???
salam
L_C
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L_C,
zwar keine direkte Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem:
Bevor das Rad neu erfindest und ein Batchtool zur Kollisionsberechnung schreibst, wirf bitte einen Blick in die HTML-Hilfe zur DMU Space Analysis Workbench. Dort wird das Batchtool ITFCHECK beschrieben, mit dem man skriptgesteuert Kollisionsuntersuchungen durchführen kann.
Günther
listing_code
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günther
Danke für den Tipp
ich werde auch mal diesen Weg ausprobieren
gruss
L_C
listing_code
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günther,
diese Helpseite kenne ich schon, dort wird eine Kollisionsanalsye vom Typ: "catClashComputationTypeInsideOne" beschrieben, was auch bei mir einwandfrei funktioniert, aber der "catClashComputationTypeAgainstAll" funktioniert nicht!
gruß
L_C
Original erstellt von gdir:
Hallo L_C,
Günther
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von coolmage_bs an!   Senden Sie eine Private Message an coolmage_bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolmage_bs
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo listing_code,
falls Du nicht schon eine bessere Lösung hast, dann schau in der V5-Hilfe nach unter "Stapelverarbeitung von CGR-Dateien & Modelldokumenten". Vielleicht kommst Du damit weiter.
Grüsse von coolmage
keep cool
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
HÄ? Hier stimmt doch was nicht!
Entweder:
Main()
oder:
sub main()
Aber sicherlich nicht beides!
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 27. Apr. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Clash.vbs.txt
Das kann nicht funktionieren, weil du Konstanten verwendest, die von Catia zur Vereinfachung fest definiert wurden, z.b.:
aber woher soll das externe Script diese Konstanten kennen?
lasst dir mal vom VB editor aus einfach die Zahlenwerte der Konstanten ausgeben, die sich dahinter verbergen z.b.:
MsgBox catClashComputationTypeAgainstAll
MsgBox catClashInterferenceTypeClearance
und trag in dein Script die Zahlenwerte ein (siehe Anhang).
Ach übrigens heißt es:
und nicht
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
[Diese Nachricht wurde von Bobby_Joe2001 am 27. Apr. 2006 editiert.]
